e38 - hláška Check Coolant level
Baron7
Klubové ID: 1825
#1 Příspěvek od Baron7 »
Čest všem, poslední dobou mi E38 hází hlášku "Check Coolant Level" nebo tak nějak, je to uřčo něco s chlazením, ale nevím co přesně, setkal se už s tím někdo nebo více přesně co to je??? Díky moc za odpovědi :-)
MOD Fishmaker : upraven název topicu, příště prosím dodržovat pravidla při zakládání topicu ;)
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
Máš málo chladící kapaliny
Baron7
Klubové ID: 1825
#3 Příspěvek od Baron7 »
No vodu dolívám protože se strácí, ale nevím kam???v oleji není a loužičky po mě nejsou, tak kde jee???
100RM
Klubové ID: 675
#4 Příspěvek od 100RM »
mne sa stracala po hadiciach a teplom z motora sa odparovala, tak skontroluj ci nemas mokre hadice ...
BMWPower
Klubové ID: 950
#5 Příspěvek od BMWPower »
Prolezl bych celkově chladící okruh včetně hadic a topení. :wink:
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#6 Příspěvek od E65DRIVER »
Nejlepší komplet všechny hadice vyměnit.. pokud nechceš někde zůstat. A taky expanzku.. A možná i vodní pumpu.. Je to už po těch letech dost unavený.
Baron7
Klubové ID: 1825
#7 Příspěvek od Baron7 »
Zkouknu to, všem díky moc.
