Baron7
Příspěvky: 15 Registrován: pon 09.02.2009 01:00
Klubové ID: 1825
#1
Příspěvek
od Baron7 » pát 24.07.2009 21:04
Čest všem, poslední dobou mi E38 hází hlášku "Check Coolant Level" nebo tak nějak, je to uřčo něco s chlazením, ale nevím co přesně, setkal se už s tím někdo nebo více přesně co to je??? Díky moc za odpovědi
MOD Fishmaker : upraven název topicu, příště prosím dodržovat pravidla při zakládání topicu
bmwfil
Příspěvky: 2001 Registrován: sob 18.03.2006 01:00
Klubové ID: 687
#2
Příspěvek
od bmwfil » pát 24.07.2009 21:11
Máš málo chladící kapaliny
Baron7
Klubové ID: 1825
#3
Příspěvek
od Baron7 » sob 25.07.2009 05:00
No vodu dolívám protože se strácí, ale nevím kam???v oleji není a loužičky po mě nejsou, tak kde jee???
100RM
Příspěvky: 9730 Registrován: úte 30.05.2006 00:00
Klubové ID: 675
#4
Příspěvek
od 100RM » sob 25.07.2009 07:52
mne sa stracala po hadiciach a teplom z motora sa odparovala, tak skontroluj ci nemas mokre hadice ...
BMWPower
Příspěvky: 2339 Registrován: pon 05.02.2007 01:00
Klubové ID: 950
#5
Příspěvek
od BMWPower » sob 25.07.2009 09:30
Prolezl bych celkově chladící okruh včetně hadic a topení.
E65DRIVER
Příspěvky: 415 Registrován: ned 07.06.2009 00:00
Klubové ID: 2754
#6
Příspěvek
od E65DRIVER » sob 25.07.2009 10:56
Nejlepší komplet všechny hadice vyměnit.. pokud nechceš někde zůstat. A taky expanzku.. A možná i vodní pumpu.. Je to už po těch letech dost unavený.
Baron7
Klubové ID: 1825
#7
Příspěvek
od Baron7 » sob 25.07.2009 20:56
Zkouknu to, všem díky moc.
