E65 velikost kol and tempomat
bbeavis
Zdravim vsechny nadcence,
nevedel by tady nekdo zda u bmw vadi kdyz je na zadni napreve vetsi velikost kol nez na predni? Jde mi o to kdyz budou v zadu vetsi kola a predni se tim padem budou tocit rychlejc. Vadi to treba protiprokluzu? Stejny problem sem mel u volva ale to je predokolka tam se to da vysvetlit tim, ze si auto mysli, ze predni zacinaj prokluzovat a ubere plyn. Ale u zadokolky by to vadit nemelo, nebo???
A pak jeste jeden dotaz. Jak se u E65 ovlada tempomat (aktivni). at hejbu packou kamkoliv nic to nedela jen dopredu a dozadu to napise na display ACC --- km/h. a za chvili to zmizi. Takze predpokladam ze vubec nefunguje. Ale nedivil bych se kdyby se zepinal nejak specialne.
bbeavis
Ja ty kola zjistuju dopredu. Jeste jsou tam zimni a ty jsou stejny. Takze s tempomatem to snad nema nic spolecnyho. Ale koukam ze uz ty vyrobci nevy co by elektronicky zkurvili.
Nema tu nekdo ten tempomat. nechapu proc ma ta packa tolik poloh. jde s ni hejbat dozadu, dopredu, nahoru, dolu. pak ma tlacitko a jeste je na ni packa nahoru dolu u ktery je napsano off. Jo a v bmw jsou mechanici strasne chytry. Poradily at si prectem navod.
U pětky a normálního tempomatu ho dopředu aktivuješ a přidáváš po 10 km, dozadu ubíráš, jemným zmáčnutím přidáváš nebo ubíráš po 1 km. Stlačení dolů zruší nastavenou rychlost (stejný, jako když šlápneš na brzdu). tlačítkem vrátíš zpět naposled navolenou rychlost. U aktivního se tím kolečkem dají nastavit 4 úrovně vzdálenosti od auta před tebou. Tempomat se dá aktivovat až při rychlosti vyšší než 30 km/h
PokusKnalezeni
bbeavis
Zdravim, me nejde o sirku ale o ruznou vysku prednich a zadnich kol. V menu nic o mereni tlaku neni takze predpokladam ze to auto nema a o nastavovani pneu tam taky nic neni. Je to rocnik 2003. Mozna ze casem udelali ten iDrive tak aby byl k necemu. Ale tady je fakt na nic.PokusKnalezeni píše:Ahoj, jinou šířku zvládá OK. mám 245 a 275 a OK. Zkoušel jsi překalibrovat kola pro kontrolu tlaku v pneumatikach? V menu?
bbeavis
Je uplne jedno jaky mam rozmer cehokoliv. Ma otazka byla, zda vadi ruzny prumery kol na predni a zadni naprave. Protoze kdyz budou rozdilny hodne bude se kazda naprava tocit jinak rychle. Zazil sem tento problem u volva predokolky kdy si auto ubiralo vykon protoze si myslelo ze se predni kola zacinaj protacet protoze se zadni tocily pomalejc.
Jinak bych chtel obou dozadu 285/45 18" a na predek 245/45 18" duvod je jednoduchy. Ty gumy lezi doma. Kdybych kupoval novy koupil bych rozmer aby byly stejny.
Kdyby auto bylo novy mozna bych ten navod vyzadoval ale u ojetyho sem ho jeste nikdy nemel. A myslim ze sem navod k autu asi jeste nikdy necet.
Oni ty zajimavy skryty funkce stejne do navodu nepisou.
hele jako delej jak myslis, ale 285/45 a 245/45 to uz je hodne velkej rozdil .. a veril bych ze to ani nejsou rozmery napsany v TP - napr. kdyz do tebe nekdo tukne a nahodou to zjisti policajt tak pocitej minimalne se spoluucasti, dost mozna i pojistovna odmitne vyplatit penize z povinnyho - a to nejsi vinik a nekdo naboura do tebe!
podivej se co mas napsany v TP - jestli aspon jeden par bude OK
ten vyber a kup si k tomu druhy 2 pneu ve stejnym rozmeru nebo alespon v ekvivalentu pokud budes chtit treba sirsi
na pneu doporucuju pneu bazar na Ceskobrodsky, je to v Dolnich Pocernicich, pri ceste z Prahy na levy strane kus za Domanskym - je tam takova plechova hala .. zkusim najit kontakt a dat ho sem
tipuju ze tam sezenes par dobrejch pneu do 2k za kus - dobrejch = alespon 7mm vzorku
hajdulak
- Klubové ID: 1869
,,,,Ma otazka byla, zda vadi ruzny prumery kol na predni a zadni naprave.,,,
ODPOVED NA TVOU OTAZKU..... Nedavej tam takovy uplne rozdilny gumy,nebude fungovat DSC,ABS,ASC, a takove dalsi elektronicke blbosti!!!
To jedine ,ze by jsi mel rozdilnou sirku palcu ALU.. 285 je sirka a 45 je procento ze sirky gumy,takze je jasny ,ze na stejne sirokem rafku bude guma jinak vysoka a bude to delat bordel... Vim o cem mluvim !!
Moribundus
Ten tempomat mám taky, nepochopil jsem jestli máš taky distronic, ale měl by to být adaptivní tempomat. Páčkou od sebe ho myslím aktivuješ, k sobě rušíš, a nahoru přidáváš a dolu ubíráš. To acc je snad nastavení rychlosti do paměti. Kolečkem na páčce ještě reguluješ jak daleko chceš aby auto začalo brzdit před překážkou. Myšleno když ti do tvýho pruhu vjede jiný auto. Já to mám někde u prostřed aby nebrzdilo moc brzo nebo naopak zase moc pozdě. Výborný je, jak ti auto před tebou uhne zase zpátky, tak tobě to zase samo přidá na púvodní rychlost. Ze začátku jsem si nemoh zvyknout že auto brzdí za mě, ale je to výbornej pomocník.Při cestě do německa třeba nešlápnu 500km na plyn nebo brzdu. Podívej se jestli nemáš v nárazníku v levo takovou bouli ( radar ). Jinak E65 zdar.
Luckysheck
- Klubové ID: 1924
Ted jsem nedávno to stejné řešil, mám tam 275/35 R19 vzadu a 245/30 R19 vpředu. Abych se přiznal, spíše jsme to zkusili jen tak co to bude dělat, taky jsem měl obavu z nějakých chyb, ale funguje to ok. LAe co se komoftu a vzhledu týče tak ee. Na E65 minimálně 20 a vyšší profil, jinak auto na našich tankodromech dost trpí.
Ja som mal do teraz na E65 245/50/18. Mal som problém s geometriou, ktorý by už mal byť asi odstránený. Do tej doby som nechcel kupovať nové pneu a tak som dal dopredu 235/50/18. To znamená, že výška prednej pneumatiky je o pol centimetra nižšia, ako zadnej. Celkovo je teda na výške prednej pneumatiky oproti zadnej rozdiel 1 cm a na obvode asi mínus 3 cm. Stále je to však v limite a nemám žiadny problém. Nedá sa mi pripojiť na Sk BMWklub. Jeden chalanisko mi tam poslal link kde ti to všetko prepočíta a napíše, či si v imite, alebo nie.....
tu je ten link na ktorom si to môžeš prerátať....
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
bbeavis
Diky za info.
Ohledne tempomatu mam ten aktivni takze s tim radarem. Prvni chyba byla v samem radaru. Po vymene to asi po 50 kilometrech opet vyhodilo chybu a zas nefunguje. V servise rikaj ze je dost citlivej na otresy a ze se pak musi nakalibrovat. Jen nechapu proc kdyz nejde aktivni tak proc nemuze fungovat aspon ten normalni.
Moribundus
