e38 - Přestal stírat řidičův stěrač
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#1 Příspěvek od DOEMIXXX »
nechápu důvod, odpoledne mi šel, pak jsem auto zaparkoval a když jsem zapnul sterače, tak řidičova strana je mrtvá a druhá maká jak má....
Jinak ten řidičův je mrtvej tak, že s ním můžu hejbat jak chci (což normálně nikdy nešlo), přijde mi jako přetvržená nějakaá pružinka (pokud tam je).
nevíte co s tím může být? Příští týden auto jde do sice do servisu, ale rád bych stěrač měl vyřešenej dřív...
Díky :!:
100RM
Klubové ID: 675
#2 Příspěvek od 100RM »
hm, mozno ti to nejaky debil urval ...
atimen
Klubové ID: 1386
#3 Příspěvek od atimen »
máš to jenom povolený....řešil sem stejnej problém ......otevři kapotu odšroubuj ten velkej torx co drží řidičův stěrač oddělej tu tyčinku co dělá přítlak stěračů a pod ním bude jeste jeden torx ...tak ten dotáhni a zase to dej do kupy :) a mělo by to fungovat ...
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#4 Příspěvek od DOEMIXXX »
atimen píše:máš to jenom povolený....řešil sem stejnej problém ......otevři kapotu odšroubuj ten velkej torx co drží řidičův stěrač oddělej tu tyčinku co dělá přítlak stěračů a pod ním bude jeste jeden torx ...tak ten dotáhni a zase to dej do kupy :) a mělo by to fungovat ...
diky za supr radu, tohle mozna zvladnu i ja :!:
100RM: mozne to je, stal jsem pod barakem cca 3h pred odpoledne....
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#5 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Pokud nebudeš mít tak velký torx, jde to i šroubem s hlavou na 13 klíč :wink:
atimen
Klubové ID: 1386
#6 Příspěvek od atimen »
Tomasis píše:Pokud nebudeš mít tak velký torx, jde to i šroubem s hlavou na 13 klíč :wink:
svatá prada :lol: :lol: taky sem to tak povolil a utáhl ...a na ten šroub ještě musíš dat 2 matky abys to měl zaco zašroubovat
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#7 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
atimen píše:
Já to pořešil chycením jedné matky na jeden závit, zavařením a funguje to na oba ty bazmeky, páč ten jeden je s kuličkou a ta musí někam zalézt :wink:
Hitman
Klubové ID: 166
#8 Příspěvek od Hitman »
presne je to jen povolene, taky se mi to stalo za jizdy a za velkeho deste na dalnici, fakt super. nastesti to bylo u HK kde je autor. servis BMW, zajel jsem tam a nechal opravit, za 20 minut to bylo a ted se podrzte, bylo to ZDARMA!!!!
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#9 Příspěvek od DOEMIXXX »
vcera auto ze serv. doma a bylo to jen povolene, meli jste pradu, diky :!:
