e38 - navigace MK1 --> MK4
#1 Příspěvek od JaraX »
tak sem se rozhodl pro drobnej upgrade a sice vyměna MK1 4:3 navi za MK4 DVD 16:9,
našel jsem par navodu,
prej to chce vyměnit vše včetně radia apod, mate někdo zkušenost?
MK4 už ma každa to radio BM54?
Hyri
Klubové ID: 712
#2 Příspěvek od Hyri »
presne ja kpises , nova kablovacka .... a radio taky tak ....
#3 Příspěvek od JaraX »
Hyri píše:presne ja kpises , nova kablovacka .... a radio taky tak ....
navi kabel do předu by měl zustat, ale měl by se vyměnit kabel mezi jednotkama v kufru a taky video modul, navi zesilovač, navi čtečka, radio.
Hyri
Klubové ID: 712
#4 Příspěvek od Hyri »
Nejak napredujes s montazi 16/9 ? myslim ze bude treba upravit i kabely dopredu k monitoru :(
danny750
Klubové ID: 1813
#5 Příspěvek od danny750 »
nebo prijedu k Jaraxovi a muze to odemne okopirovat, vymenou za par pivecek :wink:
#6 Příspěvek od JaraX »
Hyri píše:Nejak napredujes s montazi 16/9 ? myslim ze bude treba upravit i kabely dopredu k monitoru :(
kabely dopředu by měli byt stejny, ale kabely v kufru sou jiny.
wutce
#7 Příspěvek od wutce »
zdravim.mam problem.mam 730d 10/98 a nejde mi čtečka k navigaci.sehnal jsem jinou ale ma vzadu jinej konektor(starší) jsou tam větší konektory(větší piny) a na mej(nefunkční jsou) tenké piny. jde to nějak vyřešit? Prosim moc o radu
tomascz2
Klubové ID: 1303
#8 Příspěvek od tomascz2 »
wutce píše:zdravim.mam problem.mam 730d 10/98 a nejde mi čtečka k navigaci.sehnal jsem jinou ale ma vzadu jinej konektor(starší) jsou tam větší konektory(větší piny) a na mej(nefunkční jsou) tenké piny. jde to nějak vyřešit? Prosim moc o radu
tu co jsi sehnal zase odežeň a sežeň stejnou jakou jsi tam měl ale funkční - doporučuji před zaplacením vyzkoušet v autě
sly7
#9 Příspěvek od sly7 »
mam E38, 2000, vymenil som v aute 4:3 za 16:9 + navi mk4 ale troska mi to blbne a to tak že raz je obraz 16:9 pekne roztiahnuty inokedy v strede obrazovky s čiernymi pasmi na bokoch, vie mi niekto stym poradit? pripadne mk4 neprehrava hudbu? na tu cz fore som niečo čital že sa to da prisposobit aj na hudbu. dakujem za radu za pomoc. Jaro E38 :P
Hansen
Klubové ID: 1589
#10 Příspěvek od Hansen »
Vyměnil jsem 4:3 za 16:9 a také jsem měl někdy obraz přes celý displej a někdy jsem měl po stranách černé pruhy. Musel jsem koupit nový videomodul, protože na starém nešel displej 16:9 nastavit. Sehnal jsem nekódovaný, takže jsem ho musel nechat na diagnostice nakódovat.
sly7
#11 Příspěvek od sly7 »
aky videomodul? kde to kupim? ako to vypada, dik.
Viking
Klubové ID: 2295
#12 Příspěvek od Viking »
tak jak dopadla výměna?? jestli se ti to tedy již povedlo. přemýšlím o tom samém. jaký jsi na to měl cca rozpočet? abych věděl na kolik mě takhle srandička vyjde.
#13 Příspěvek od JaraX »
tak vyměna se da pořešit bez problemu,
je třeba sehnat kabeláž v bmw cca 3000kč, redukce, 16:9 display - starší cca 10 000kč, MK3 nebo MK4 čtečku 5-10tkč, připadně videomodul pokud chceš i TV.
wutce
#14 Příspěvek od wutce »
Zdravim.Ví si někdo rady z MK2 kterou jsem odpojil dřív než se do ní uložili data a ona odešla? mam už mk3,takže tahle je mi k ničemu.kdyby někdo věděl co s ni a chtěl jí mam ji k dispoici.cena je symbolická..
