e38 - hláška STOP! Engine oil press low !
100RM
Klubové ID: 675
#1 Příspěvek od 100RM »
Zdar draci,
mam taky zaujimavy problem: check vyhazuje hlasku
STOP! ENGINE OIL PRESS LOW!
na com by nebolo nic zvlastneho, keby sa to dialo u studeneho motoru a pod (cidlo tlaku oleja, olejove cerpadlo ko).
Mne sa to ale stane len vtedy ked prudko dupnem na brzdy a auto naraz zastavuje. Vtedy ta hlaska vyskoci a za par sekund (3-4) ked povolim brzdy, tak zase zmizne.
Tak co vy na to, odbornici ?
Helldiver
#2 Příspěvek od Helldiver »
Mas dost oleja? teraz neviem kde ma M62 v E38 umiestnene olejove cerpadlo, ale pokial je vzadu, tak je mozne ze pri prudkom przdeni sa olej nahrnie do prednej casti vane a vzadu ho neni dost... Ale to by si uz musel mat hoodne malo oleja 8O .
T613
#3 Příspěvek od T613 »
cerpadlo je jako vsude vepredu (ktery bmw motor ho ma jinde mi rekni? :-) )
m60 mely z vyroby nejakou vadu s olejovym cerpadlem takze bych to nechal rozhodne zkontrolovat zda neni povoleny retez ... mesci zpet jsem kuchal motor pridreny kvuli spatne pumpe ;-)
fafejta
#4 Příspěvek od fafejta »
Neznám M62,ale řešil jsem jednou E39-TDS,a tam byla taková klapka(dvířka) ve vaně motoru stabilizující hladinu oleje motoru proti pohybu náplně,a ta klapka vypadla z uchycení a plácala se ve vaně a občas se přisála k sacímu koši olej.čerpadla a to už si olej nepřisálo.Skončilo to vylágrovanou klikou.Prý i existovala nějaká svolávací akce značkových servisů,kde tu klapku preventivně vyndavali.Pohledej v ETK,jestli tam podobný zlepšovák taky není.
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
Oleja je samozrejme dost, to som kontroloval ako prve. Kazdopadne to cerpadlo necham skontrolovat tak ci tak, tak isto ako senzor tlaku oleja.
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#6 Příspěvek od KAMIL740 »
me se to taky perkrat stalo ze me to vyhodilo hlasku ale to bylo jenom pri hodne razantnim dupnuti na brzdy a po vymene oleje uz mi to neudelalo ani jednou mozna ze sem tak prudce dlouho nebrzdil :D :D :D
bas2
#7 Příspěvek od bas2 »
M62 tak ako aj M60 ma olejove cerpadlo vpredu a myslim ze su uplne rovnake, podla mna mas povolene sruby nanom, daj dole vanu a kukni sa nato, teda ked nechces pridret motor.
Je to pekne vidno na fotkach ako sa povoluju tie srubiky:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=674198
100RM
Klubové ID: 675
#8 Příspěvek od 100RM »
tak som na toto tema este teraz narazil, tak ho updatnem. Mne teda nakoniec pomohlo vyndanie motoru a nahodenie zpatky. Uz to nedela :-)
jurasis
Klubové ID: 775
#9 Příspěvek od jurasis »
Hehe, tomu říkám jednoduché odstranění závady... :lol:
