Zdravím všechny,na mojí 735 E32 se mi rozbyl diferák,a nevím jak se pozná že je to samosvor a jaký má poměr.
Na štítku diferáku je S 3 91 9741
kamarád mi nabízí s 5.0 číslo 341A5808S tak jestli jde dát na 3,5
díky za info
e32 - jaký je to diferák ?
mkalous
- Klubové ID: 64
tak ja ti pravdepodobne poradim jen v tom, jak poznat, ze je to samosvor.....kdyz zvednes auto na zvedak tak aby byly obe zadni kola ve vzduchu a jednim zacnes otacet, tak druhe se musi otacet stejnym smerem.....pak mas samosvor. pokud se druhe bude otacet protismerne, mas "nesamosvor"...takhle mi to tenkrat nekdo vysvetloval
Strosek
- Klubové ID: 2567
Podle toho písmene "S" si troufám tvrdit, že je to samosvor.bmw578 píše:Zdravím všechny,na mojí 735 E32 se mi rozbyl diferák,a nevím jak se pozná že je to samosvor a jaký má poměr.
díky za info
Převodovej poměr 3,91
V tom druhým číslu u difu ze 750i se moc nevyznám - vypadá to na nesamosvor s převodovým poměrem 3,41, ale nedoporučuju dávat diferenciály z jiných motorizací - vždy je to nějak na hovno. Polešíš si do síly nebo na opak, ale zase ti to točí moc otáček při jízdě po dálnici, nebo naopak - jezdíš po městě na jedničku.
T613
karel2224
Fugo
Snejk
- Klubové ID: 2166
