e32 - jaký je to diferák ?
bmw578
#1 Příspěvek od bmw578 »
Zdravím všechny,na mojí 735 E32 se mi rozbyl diferák,a nevím jak se pozná že je to samosvor a jaký má poměr.
Na štítku diferáku je S 3 91 9741
kamarád mi nabízí s 5.0 číslo 341A5808S tak jestli jde dát na 3,5
díky za info
mkalous
Klubové ID: 64
#2 Příspěvek od mkalous »
tak ja ti pravdepodobne poradim jen v tom, jak poznat, ze je to samosvor.....kdyz zvednes auto na zvedak tak aby byly obe zadni kola ve vzduchu a jednim zacnes otacet, tak druhe se musi otacet stejnym smerem.....pak mas samosvor. pokud se druhe bude otacet protismerne, mas "nesamosvor"...takhle mi to tenkrat nekdo vysvetloval :-)
Strosek
Klubové ID: 2567
#3 Příspěvek od Strosek »
bmw578 píše:Zdravím všechny,na mojí 735 E32 se mi rozbyl diferák,a nevím jak se pozná že je to samosvor a jaký má poměr.
díky za info
Podle toho písmene "S" si troufám tvrdit, že je to samosvor.
Převodovej poměr 3,91
V tom druhým číslu u difu ze 750i se moc nevyznám - vypadá to na nesamosvor s převodovým poměrem 3,41, ale nedoporučuju dávat diferenciály z jiných motorizací - vždy je to nějak na hovno. Polešíš si do síly nebo na opak, ale zase ti to točí moc otáček při jízdě po dálnici, nebo naopak - jezdíš po městě na jedničku. :roll: :twisted:
T613
#4 Příspěvek od T613 »
na difery fakt bacha, kor u 750, tam je jiny pomer urcite a taky si pomer prirubu aby ti pasovala protoze jak jsem osobne doma zjistil na kramech co difer to skoro original :D
karel2224
#5 Příspěvek od karel2224 »
Zdravím, mám diff z e32 750i a je to poměr 3,15 se samosvorem. Nacpal jsem ho do e34 :-) Jak říkají kolegové, pozor na převodový poměr.
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
750 má větší příruby jak na loebro kardanu tak na loebra poloos, na auto by dát šel ale musí se vyměnit ty loebra.
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
pokud je tam S na štítku... je to samosvor
