e38 - Pískání z klimy při vyšší rychlosti - VYŘEŠENO
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#1 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Hoj lidi,
na BBMW sem s některými řešil jestli náhodou neví proč se mi ozývá pískavý zvuk ze středovýho výdechu klimy když jedu nad 160....
Další poznatek z cety do Německa : za deště to nepískalo....
Pak to chvíli nepískalo vůbec.....a v Německu, když sme uschli...tak to zas začlo :(
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
jak jsem říkal na bigu, myslím že to dělá vzduch kolem nějaký nedovřený klapky, a jak tam přišla voda mohlo se to "zatěsnit". Zkusil bych ucpat sání vzduchu do ventilace, to jsou tuším u e38 ty dvě velký klapky v motorovým prostoru, prostě do nich nacpi hadr ale tak abys ho ještě vyndal a zkus to projet, s ventilátorem i bez něj, pokud to nebude dělat tak ti zbývá už najít která klapka nedovírá či má špatný těsnění kolem sebe pokud tam nějaký je.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
nějak sem neměl čas to vycpávat hadrem ... ale vcera kdyz sem jel tak sem přiotevřel šíbr....a pískání ztichlo...
ha
#4 Příspěvek od ha »
ty to mi taky dela tetka posl dobou, cca kolem ty 160tky a meni to taky intenzitu piskotu v zavislosti na rychlosti..
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#5 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Tak pískání se mi přestalo ozývat...
Vypadá to, že to způsobovalo rozpraskaný gumový těsnění na horní straně čelního okna....skrz to vede nejaky drat nebo něco takovýho a pravděpodobně to bylo ono...
Přetáhl jsem to těsnění silikonem, než vyměním celý sklo....a přestalo to :!: :)
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#6 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Pokud má někdo stejný problém s těsněním kolem okna jako je na obrázku, tak těsnění JDE vyměnit samotný...
nový těsnění v BMW stojí asi 440Kč
Našel sem celkem pěknej návod na výměnu - http://www.bimmerboard.com/forums/posts/481753
