madman2
Příspěvky: 24 Registrován: úte 12.02.2008 01:00
#1
Příspěvek
od madman2 » pát 25.07.2008 09:46
vzadu mam ačka jako svine cim to muze byt popripade poradte co koupit jake rameny silenbloky nebo tak neco diky
diLucca
Příspěvky: 34 Registrován: pát 30.05.2008 00:00
#2
Příspěvek
od diLucca » pát 25.07.2008 09:53
stabilizator, okolo tisicky
gogoho
Příspěvky: 395 Registrován: stř 22.03.2006 01:00
Klubové ID: 1902
#3
Příspěvek
od gogoho » pát 25.07.2008 10:59
Tak to určitě nedělá stabilizátor
Budou to ty válcový čepy.......
Když je to tak nanic, tak je lepší udělat Go celý nápravy....
Fugo
Příspěvky: 1751 Registrován: sob 22.02.2003 01:00
#4
Příspěvek
od Fugo » pát 25.07.2008 11:51
jednal nevíme jakou máš řadu, a za druhé bych spíše tipoval unavené nebo prasklé pružiny, a zároveň s výměnou pružin kontrolu uložení nápravy.
Fugo
#6
Příspěvek
od Fugo » pát 25.07.2008 21:31
takže e32, vidím to spíš na ty péra. Koukni na ně, potom když budeš mít sundaný tlumiče, tak zkus pro kontrolu zahýbat ramenem dovnitř a ven z auta neměla by tam být vůle, pokud ano tak jsou KO takový osmičky zespodu pod rameny, samotný silentbloky v ramenou by mohli hýbání umožnit protože myslím že 730 stejně jako 750 bude mít plovoucí silentbloky.
gogoho
Klubové ID: 1902
#7
Příspěvek
od gogoho » pát 25.07.2008 22:00
730 r 94.......může být i E38 nebo ne??
Pejta-7er
Příspěvky: 97 Registrován: úte 06.11.2007 01:00
#8
Příspěvek
od Pejta-7er » sob 26.07.2008 22:46
jo, může to být jedna z úplně prvních e 38
Fugo
#10
Příspěvek
od Fugo » pon 28.07.2008 09:01
i tak tam bude platit to co pro e32
pumpa
Příspěvky: 8 Registrován: čtv 26.07.2007 00:00
#11
Příspěvek
od pumpa » úte 01.06.2010 10:50
mám E38 a stejný problém. Odklony na zadku jsou mimo normu a vypadá to, že důvodem je, že jsem ted měnil silenbloky v těch velkých železných ramenech. Péra jsou dva roky stará a všechny díly na zadku taky tak. Prostě to na geometrii nemůžou dohnat.
honzino
Příspěvky: 267 Registrován: stř 20.09.2006 00:00
Příspěvek
od honzino » stř 23.06.2010 18:20
řeším na vlas stejný problém u 740iA e38 95'
Příspěvky: 24548 Registrován: pát 10.06.2005 00:00
Příspěvek
od JaraX » stř 23.06.2010 23:24
hlavně než pojedete na geošku si dejde do auta zavaží dle předpisu bmw, na geo na to serou a pak maj uplně jiny hodnoty.
