Ačka na zadnich kolech
madman2
#1 Příspěvek od madman2 »
vzadu mam ačka jako svine cim to muze byt popripade poradte co koupit jake rameny silenbloky nebo tak neco diky
diLucca
#2 Příspěvek od diLucca »
stabilizator, okolo tisicky
gogoho
Klubové ID: 1902
#3 Příspěvek od gogoho »
Tak to určitě nedělá stabilizátor :lol:
Budou to ty válcový čepy.......
Když je to tak nanic, tak je lepší udělat Go celý nápravy....
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
jednal nevíme jakou máš řadu, a za druhé bych spíše tipoval unavené nebo prasklé pružiny, a zároveň s výměnou pružin kontrolu uložení nápravy.
madman2
#5 Příspěvek od madman2 »
730 i 94
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
takže e32, vidím to spíš na ty péra. Koukni na ně, potom když budeš mít sundaný tlumiče, tak zkus pro kontrolu zahýbat ramenem dovnitř a ven z auta neměla by tam být vůle, pokud ano tak jsou KO takový osmičky zespodu pod rameny, samotný silentbloky v ramenou by mohli hýbání umožnit protože myslím že 730 stejně jako 750 bude mít plovoucí silentbloky.
gogoho
Klubové ID: 1902
#7 Příspěvek od gogoho »
730 r 94.......může být i E38 nebo ne??
Pejta-7er
#8 Příspěvek od Pejta-7er »
jo, může to být jedna z úplně prvních e 38
madman2
#9 Příspěvek od madman2 »
E38
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
i tak tam bude platit to co pro e32
pumpa
#11 Příspěvek od pumpa »
mám E38 a stejný problém. Odklony na zadku jsou mimo normu a vypadá to, že důvodem je, že jsem ted měnil silenbloky v těch velkých železných ramenech. Péra jsou dva roky stará a všechny díly na zadku taky tak. Prostě to na geometrii nemůžou dohnat.
honzino
#12 Příspěvek od honzino »
řeším na vlas stejný problém u 740iA e38 95'
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
hlavně než pojedete na geošku si dejde do auta zavaží dle předpisu bmw, na geo na to serou a pak maj uplně jiny hodnoty.
