e38 - nefungují stěrače
RBMW
- Klubové ID: 1828
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
dexter
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
dexter
- Klubové ID: 482
ja to vyřešil, psal jsem to i sem na forum, a kdo to nečetl tak hned maže do krabice k jednotkam a zahybe všema dratama, než vam přestane fungovat ABS!!!!
uhnívaj dráty k relátkům, je to u e38 častá věc.
Tome, vyhod řj z té krabice, dole jsou tři relátka, jedno ABS a dvě pro stěrače, jedno zapne stěrače a druhy přene na vyšší rychlost, propoj ty reltáky a uvidíš, změr jeslti do nich leze štáva, zkontroluj dráty, problem bude nejpsíš tam.
RBMW
- Klubové ID: 1828
Kouknu na to.DíkyJaraX píše:ja to vyřešil, psal jsem to i sem na forum, a kdo to nečetl tak hned maže do krabice k jednotkam a zahybe všema dratama, než vam přestane fungovat ABS!!!!
- Klubové ID: 482
ja nechapiu že se neptáš rovnou měRBMW píše:Kouknu na to.DíkyJaraX píše:ja to vyřešil, psal jsem to i sem na forum, a kdo to nečetl tak hned maže do krabice k jednotkam a zahybe všema dratama, než vam přestane fungovat ABS!!!!
ardo
ELESO
Měl jsem přesně ten samý problém na E32 a bylo to tím že v převodovce(na stěrače) je mikrospínač který hlídá základní polohu. Ten buď nebude spínat(což donutí řídící jednotku stěračů je na chvíli vypnout-proto jenom nejrychlejší poloha) nebo už na něm bude studený spoj a nebude dobře ukostřen a stěrače jdou pořád,nectějí se zastavit. Takže vyndat stěrače.rozebrat,vyčistit mikrospínač(nebo sehnat nový),trochu zkrátit přívodní kabely(může být v průchodce skrz to hliníkový víčko přerušený) a znova to přeletovat.ardo píše:nejdou sterace(obcas jdou jen na nejvyssi rychlost,musi se zastavit packou na konci)do relatek jde proud(jak zjistit jestli jsou ok,draty jsou v poradku)packa je ok,kde hledat chybu?
ardo
ardo
- Klubové ID: 482
ardo
tak ze to asi nebude moturek steracu,ale ten general modul(to je ten pred spolujezdcem,vedou do nej tri konektory?musi se potom nechat nakodovat?)ale zajimave je ze kdyz sterace a otrikovace nejdou tak proud jde do relatek stale,dal jsem to nemeril....JaraX píše:oboji řidi general modul a oboji muže mit stejnou pojistku, motorek ostřikovaču rele nema.ardo píše:dnes jsem zjistil ze kdyz nejdou sterace tak zaroven nejde moturek na ostrikovace,je to nejak zavisle na sobe?
- Klubové ID: 482
pokud ma auto stejnou vybavu tak se ani moc kodovat nemusi, pokud ne, nepujdou věci ktere GM ovlada a auto z kteryho je GM to nemělo,ardo píše:tak ze to asi nebude moturek steracu,ale ten general modul(to je ten pred spolujezdcem,vedou do nej tri konektory?musi se potom nechat nakodovat?)ale zajimave je ze kdyz sterace a otrikovace nejdou tak proud jde do relatek stale,dal jsem to nemeril....JaraX píše:oboji řidi general modul a oboji muže mit stejnou pojistku, motorek ostřikovaču rele nema.ardo píše:dnes jsem zjistil ze kdyz nejdou sterace tak zaroven nejde moturek na ostrikovace,je to nejak zavisle na sobe?
takže pokud dáš třeba GM z auta ktery nemělo šíbr, nepujde ti šíbr.
ardo
