e38 - nefungují stěrače
RBMW
Klubové ID: 1828
#1 Příspěvek od RBMW »
Čaute chlapi,mám e38 725 TDS anefungují mě stěrače.Asi někde elektrika.Poradte na co se kouknout a kde co je?
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#2 Příspěvek od DOEMIXXX »
Ptej se jaraXe, nedavno s nima taky zapasil...
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
No myslím,že ještě ani JaraX tenhle problém nevyřešil. Aspon co vím.
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#4 Příspěvek od DOEMIXXX »
dexter píše:No myslím,že ještě ani JaraX tenhle problém nevyřešil. Aspon co vím.
vyresil a byla to prej prkotina
dexter
#5 Příspěvek od dexter »
No co já vím,tak má stěrače nějak dobastlené. O žádny změně nevím. No ja se ho zeptám co a jak.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
ja to vyřešil, psal jsem to i sem na forum, a kdo to nečetl tak hned maže do krabice k jednotkam a zahybe všema dratama, než vam přestane fungovat ABS!!!!
uhnívaj dráty k relátkům, je to u e38 častá věc.
Tome, vyhod řj z té krabice, dole jsou tři relátka, jedno ABS a dvě pro stěrače, jedno zapne stěrače a druhy přene na vyšší rychlost, propoj ty reltáky a uvidíš, změr jeslti do nich leze štáva, zkontroluj dráty, problem bude nejpsíš tam.
RBMW
Klubové ID: 1828
#7 Příspěvek od RBMW »
JaraX píše:ja to vyřešil, psal jsem to i sem na forum, a kdo to nečetl tak hned maže do krabice k jednotkam a zahybe všema dratama, než vam přestane fungovat ABS!!!!
Kouknu na to.Díky
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
RBMW píše:
Kouknu na to.Díky
ja nechapiu že se neptáš rovnou mě :D
ardo
#9 Příspěvek od ardo »
nejdou sterace :cry: (obcas jdou jen na nejvyssi rychlost,musi se zastavit packou na konci)do relatek jde proud(jak zjistit jestli jsou ok,draty jsou v poradku)packa je ok,kde hledat chybu?
ELESO
#10 Příspěvek od ELESO »
ardo píše:nejdou sterace :cry: (obcas jdou jen na nejvyssi rychlost,musi se zastavit packou na konci)do relatek jde proud(jak zjistit jestli jsou ok,draty jsou v poradku)packa je ok,kde hledat chybu?
Měl jsem přesně ten samý problém na E32 a bylo to tím že v převodovce(na stěrače) je mikrospínač který hlídá základní polohu. Ten buď nebude spínat(což donutí řídící jednotku stěračů je na chvíli vypnout-proto jenom nejrychlejší poloha) nebo už na něm bude studený spoj a nebude dobře ukostřen a stěrače jdou pořád,nectějí se zastavit. Takže vyndat stěrače.rozebrat,vyčistit mikrospínač(nebo sehnat nový),trochu zkrátit přívodní kabely(může být v průchodce skrz to hliníkový víčko přerušený) a znova to přeletovat.
ardo
#11 Příspěvek od ardo »
Ok,dekuji za radu :wink:
ardo
#12 Příspěvek od ardo »
dnes jsem zjistil ze kdyz nejdou sterace tak zaroven nejde moturek na ostrikovace,je to nejak zavisle na sobe?
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
ardo píše:dnes jsem zjistil ze kdyz nejdou sterace tak zaroven nejde moturek na ostrikovace,je to nejak zavisle na sobe?
oboji řidi general modul a oboji muže mit stejnou pojistku, motorek ostřikovaču rele nema.
ardo
#14 Příspěvek od ardo »
JaraX píše:
tak ze to asi nebude moturek steracu,ale ten general modul(to je ten pred spolujezdcem,vedou do nej tri konektory?musi se potom nechat nakodovat?)ale zajimave je ze kdyz sterace a otrikovace nejdou tak proud jde do relatek stale,dal jsem to nemeril....
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
ardo píše:
JaraX píše:
pokud ma auto stejnou vybavu tak se ani moc kodovat nemusi, pokud ne, nepujdou věci ktere GM ovlada a auto z kteryho je GM to nemělo,
takže pokud dáš třeba GM z auta ktery nemělo šíbr, nepujde ti šíbr.
ardo
#16 Příspěvek od ardo »
ok,zatim dekuji
