	pořád topí
- Klubové ID: 482
měl jsem stejnej připad, zateklo přes těsnění do cívek, ty to sežralo, napětí a voda si nedělaj dobře. zaroven to zkurvilo i ty pistky jak se dlouho nehybaly.Fugo píše:nejprve bych změřil napětí, při teplotě na min musí být na konektoru ventilů 12V, pokud není tak jsou otevřený a topí. Méďa-Béďa to řešil na 740iL a když je pak rozebral tak byly úplně rozežraný.
				dm
- Klubové ID: 1404
jak ten mikrospinac najdu asi budu muset ten panel rozkuchat co.jo fugo jak to vidiš časově s http://www.7er.cz uz se tesimFugo píše:u e32 se také stává že zničeho nic začne topit na přední okno i když je teplota nastavena na min., problém bývá v mikrospínači pod řidičovým štelovátkem teploty, už se mě to stalo 2x, vždy jsem vyměnil ten mikrospínač a bylo to OK. (mikrospínače byly oba použité z jiné e32)
				T613
vemes to ovladani, zezadu povolis kryt, pak vytahnes kolicky (osky) z tech tri kolecek, tim se ti to cele rozpadne v rukach a vytahnes plosnak ven, v mistech u ridicova kolecka je takovy velky mikrospinacdm píše:jak ten mikrospinac najdu asi budu muset ten panel rozkuchat co.jo fugo jak to vidiš časově s http://www.7er.cz uz se tesimFugo píše:u e32 se také stává že zničeho nic začne topit na přední okno i když je teplota nastavena na min., problém bývá v mikrospínači pod řidičovým štelovátkem teploty, už se mě to stalo 2x, vždy jsem vyměnil ten mikrospínač a bylo to OK. (mikrospínače byly oba použité z jiné e32)
 ten vymenis
 ten vymenis-
				hoboj
Abys hned nemusel kuchat ten panel .dm píše:jak ten mikrospinac najdu asi budu muset ten panel rozkuchat co.jo fugo jak to vidiš časově s http://www.7er.cz uz se tesimFugo píše:u e32 se také stává že zničeho nic začne topit na přední okno i když je teplota nastavena na min., problém bývá v mikrospínači pod řidičovým štelovátkem teploty, už se mě to stalo 2x, vždy jsem vyměnil ten mikrospínač a bylo to OK. (mikrospínače byly oba použité z jiné e32)
Když vytáhneš ten panel z palubky a otočíš ho konektory k sobe tak je uprostřed motorek s větrákem. Pod konektorem toho motorku je velký trojitý konektor, když připojíš měřák (na prozvonění) na oba krajní kontakty tak při otočení levého kolečka na maxiteplotu kontakty "nezvoní" když snížíš teplotu (rozpojíš kontakty mikrospínače) tak "zvoní"
pozri si toto a postupuj podla navodu...je to elementarna reparacia...keby ti nieco nebolo jasne ozvi sa, ja som to urobil, netrvalo to ani 10 min...
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_AC/E38_AC.html
a tu najdes skoro vsetky muchy...
http://www.e38.org/
http://www.e38.org/
 pokud se to nezlepší. nejlépe je vyndat. zkusit jestli cvakají a plní svojí funkci. jinak vyměnit. nevim jestli jsou na e38 rozebírací
