Problémy E38
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Ahoj, dnes se mi stalo že po vypnutí zapalování jsem zamykal řízení a měl současně otevřený kufr a najednou se mi začal protáčet klíč v zapalování. A zapalování tak nešlo zamknout. Startování a zapnutí přístrojů fungovalo normálně. Po domáčknutí víka kufru šlo zapalovaní normalně vypnout a zamknout.
2,
Při zapnutí zapalování po dobu kontrol se v posledním levém rámečku pod rychloměrem rozsvítily hodiny a text inspection a zároveň svítily poslední zelené a červené čtverečky. Co to může znamenat? Díky
2,
- Klubové ID: 482
1. haluz zpusobena spínačkou,taky mi to občas udělá, sednu a klíček se protáčí, spínačka už je asi nějaky vychozená s tím kufrem to nebude nic společnyho, není tam žadnej elektrolock co by to mohl ovladat
2. to znamená že máš jet na inspekci a vyměnu oleje, pokud máš řádně vedenou servisku tak v ní třeba pokračuj.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Baxon
- Klubové ID: 208
- Klubové ID: 482
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Jak se pouští CD měnič? Vůbec nato nemůžu přijít.
2,
Když dam spátečku (R) tak mi to začne pískat a svítit tlačítko PDC ( aspon myslim že se to tak píše ) a když ho zmáčknu tak to přestane. Je to normální?
3,
Když stojím z vypnutym motorem a mam zaplé radio tak se po chvíly ( asi 5min ) stáhnou zadní opěrky a odjistí se kufr. Je to normální?
Dik za rady.
2,
3,
Dik za rady.
- Klubové ID: 482
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
- Klubové ID: 482
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
- Klubové ID: 482
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
- Klubové ID: 482
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
T613
PRAHAV8: pokud chces vedet naplne presne tak tady zadej konec VINu a vis to http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi?
