Výměna panelu klimat. E38
Smet
juro
Smet
juro
Smet
juro
Smet
juro
jaky je rozdel medzi manualnou klimou e34 a tvojej e38 podla mna žadni
ti tiež tahaš lanka a tam maš na pisané co všetko musiš vymeniť.
dvouzonova klima (dve kolecka) musis vymenit samo ten panel, pak to hlavni a to cele topeni (jeto takova kostka asi s 15 el motorkama) + plastove rozvody pod palubkou, pak potrebujes k tomu jednotku klimy se svazkem
Snejk
- Klubové ID: 2166
Smet
- Klubové ID: 482
čau, v e38 se opravdu za lanka naetaha, měl jsem v ruce už všechny panely co do e38 soou a zkoušel jsem taky experimentovat jesltikož mam taky ten panel, teoreticky:
je jiná celá krabice klimy, jiný radioator,jiny celkovy uzpusoben a daší další veci, v praxi by to nemělo byt realny, teoreticky ale jsem když jsem prostě vytahl svuj analog panel a dal tam digi panel distribuce šla normalně ovladat ale nešlo ovladat větrák, protože v manualni verzi vede 5 tlustych dratu do panelu (5 rychosti) ty není kam zapojit do digi panelu a naopak v digi panelu chybí drát do konektoru ventilátoru, ale když jsem zapojil oba panely zaráz, anlagovej nechal na větrak a distribuci a teplotu digitalem tak to fungovalo. pokud chceš měrmomoci bastlit, rád pomužu, mam tu komplet digi klimu.
henrich
- Klubové ID: 482
henrich
- Klubové ID: 482
bas2
Sice mam automatickou klimu, ale na vetraku mam toto a to se stara o otacky vetraku. Su vtom odpory nebo tak neco.....JaraX píše:12/1994. dyt větrák je ovladan odporově přes ovladač klimy.henrich píše:nic nebolo treba riesit vsetko funguje aky mas rocnik auta?
Smet
henrich
henrich
- Klubové ID: 482
