Výměna panelu klimat. E38
Smet
#1 Příspěvek od Smet »
Ahoj má někdo zkušenosti jde vyměnit manualní panel klimošky za aut.?díky
juro
#2 Příspěvek od juro »
raz to tu bolo asi 2 tiždne do zadu.
Smet
#3 Příspěvek od Smet »
nemůžu to najít jen něco o tom že někomu nefunguje ale na to já se neptám....
juro
#4 Příspěvek od juro »
E34 manual klima a auto klima.daj si to to vyhladat tam pisu otom co vsetko musis vymenit.
Smet
#5 Příspěvek od Smet »
i tak to bohužel nemůžu najít a snažím se jak můžu...
juro
#6 Příspěvek od juro »
Smet
#7 Příspěvek od Smet »
no víš ale ja se ptám na E38 u E34 je to samozřejmě jiné a tam to nelze jen vyměnit
juro
#8 Příspěvek od juro »
jaky je rozdel medzi manualnou klimou e34 a tvojej e38 podla mna žadni
ti tiež tahaš lanka a tam maš na pisané co všetko musiš vymeniť.
dvouzonova klima (dve kolecka) musis vymenit samo ten panel, pak to hlavni a to cele topeni (jeto takova kostka asi s 15 el motorkama) + plastove rozvody pod palubkou, pak potrebujes k tomu jednotku klimy se svazkem
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
v e38 se taha nějakýma ovladačema na klimě za lanka? cože?:) to ani v e32 bez klimy s tim nejsocialnějšim topenim bylo vše přes servomotorky. to mi teda řekněte kde udělali soudruzi chybu. myslim že v e38 se za žadna lanka jako ve favoritu už netaha? nebo se pletu??
Smet
#10 Příspěvek od Smet »
samozřejmě že se za nic netaha jako u E34 proto to píšu 8) všude jen servo motory kdyby se za něco tahalo ani bych ten dotaz nevznesl
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
čau, v e38 se opravdu za lanka naetaha, měl jsem v ruce už všechny panely co do e38 soou a zkoušel jsem taky experimentovat jesltikož mam taky ten panel, teoreticky:
je jiná celá krabice klimy, jiný radioator,jiny celkovy uzpusoben a daší další veci, v praxi by to nemělo byt realny, teoreticky ale jsem když jsem prostě vytahl svuj analog panel a dal tam digi panel distribuce šla normalně ovladat ale nešlo ovladat větrák, protože v manualni verzi vede 5 tlustych dratu do panelu (5 rychosti) ty není kam zapojit do digi panelu a naopak v digi panelu chybí drát do konektoru ventilátoru, ale když jsem zapojil oba panely zaráz, anlagovej nechal na větrak a distribuci a teplotu digitalem tak to fungovalo. pokud chceš měrmomoci bastlit, rád pomužu, mam tu komplet digi klimu.
henrich
#12 Příspěvek od henrich »
ide to vymenit bez problemov ja som to menil v dvoch 725 a vsetko funguje ako ma
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
henrich píše:ide to vymenit bez problemov ja som to menil v dvoch 725 a vsetko funguje ako ma
a jak jsi pořešil ovladaní větraku?
henrich
#14 Příspěvek od henrich »
nic nebolo treba riesit vsetko funguje aky mas rocnik auta?
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
henrich píše:nic nebolo treba riesit vsetko funguje aky mas rocnik auta?
12/1994. dyt větrák je ovladan odporově přes ovladač klimy.
bas2
#16 Příspěvek od bas2 »
JaraX píše:
Sice mam automatickou klimu, ale na vetraku mam toto a to se stara o otacky vetraku. Su vtom odpory nebo tak neco.....
Smet
#17 Příspěvek od Smet »
tak supr díky moc ten ventilator by určitě vymyslel nějaký elektrykář :)
henrich
#18 Příspěvek od henrich »
ja som mal 96 tds a menil som to z nejakej 98
henrich
#19 Příspěvek od henrich »
ja som to menil v 96 a klimatronic z 98 a funguje asi pri starsich modeloch 94,95 to robili inaksie
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
mam na to všecky díly, ale dodělat tu regulaci musí byt masakr.
