Nejde nastartovat e38
RBMW
Klubové ID: 1828
#1 Příspěvek od RBMW »
Čaute pánové,nejde mi nastertovat e38.Když zapnu kliček do polohy 1 všechno OK,poloha 2 OK a poloha 3 kdy má sepnout startér tak nic je klid...
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
všeobecně: kontrola relé starteru, kontrola voliče rychlostí, kontrola spínače brzd, kontrola samotného starteru nevím jak u e38 ale u e32 to lze propojením správných pinů v diagnostické zásuvce viz. odkaz na darmonovy stránky o 7 dole na mých www.
RBMW
Klubové ID: 1828
#3 Příspěvek od RBMW »
Nevíš kde najdu to relé???
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
bohužel nejsem specialista na e38, takže ti mohu říct kde je u e32 a třeba to tam najdeš také.
Takže relé je v boxu u pojistek vpředu u motoru.
Funkce relé je taková, že nesepne (tím pádem nejde nastartovat) pokud není na voliči rychlosti N nebo P případně ještě není sešlápnuta brzda, takže tady všude může být chyba. Když ale najdeš to správné relé tak ho stačí proklemovat a potom to lze natočit kdykoliv, samozřejmě za předpokladu že starter je OK.
RBMW
Klubové ID: 1828
#5 Příspěvek od RBMW »
Startér jo OK.A nemuže to byt taky imobilizer? Mám k autu jenom ten třetí klíč bez DO.
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
nevím zda má e38 immo, zkus kontaktovat JaraXe ten by mohl vědět.
gogoho
Klubové ID: 1902
#7 Příspěvek od gogoho »
Pokud nemáš klíč s DO...s čipem........Tak to je blbý...ten bílej bez DO je jen na pár startů....Na dojetí do servisu.... v BMW ti udělaji novej....No problem...
Zkus Jaraxe ten to bude vědět určo...Mě tohle řikali v servisu...
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
jo,immo E38ma má.A tobě přestalo startovat,nebo si ho sehnal a ono nestartuje?3tím klíčem (i když je bez dálky) to musí jít .Ovšem jestli někdo neměnil všechny zámky.Ale to jsou jenom dohady.Možná bys to mohl víc rozepsat.Nehrabal jsi se v eletrice?Nebo neprováděl si nějaké úkony?Auto nenastartuješ ani když bys měl jen uvolněnej konektor pro převodovku.To se mi taky jednou stalo.Jestli ti to normálně startovalo a z ničeho nic už nechce,tak skontroluj šťávu do startéru.
:roll:
dexter
#9 Příspěvek od dexter »
gogoho myslí ten plastovej,nebo jakej to je.
RBMW
Klubové ID: 1828
#10 Příspěvek od RBMW »
Tak to jsem ješte neslyšel že by byl klíč jen na pár použití.....
RBMW
Klubové ID: 1828
#11 Příspěvek od RBMW »
Auto jsem už tak koupil.Je pravda že do té elek.už nekdo lezl.Prý to přestalo jet po výměne baterky.
gogoho
Klubové ID: 1902
#12 Příspěvek od gogoho »
Ten malej kíč neni s čipem.........a do Toho velkýho černýho se ukládaji všechny důležitý data o autě.........Co a jakej servis to potřebuje atd.......Vždycky , když jsem ještě jezdil do origo servisu, tak jsi přišel s klíčema, borec to hodil do čtečky...... a hned věděl co se na autě bude dělat........ Ale řikali mi, že to s tim malym klíčem je jen na pár startů....
dexter
#13 Příspěvek od dexter »
jo,ten malej je jen na pár startů.prej kvůli bezpečnosti.Už jsem o tom tady někde psal.
dexter
#14 Příspěvek od dexter »
takže myslím,že docela mazec.To může být cokoli.Nejdřív bych asi začal poistkama.Jestli ti vypisuje i nějaký závady,tak skontroluj jestli ti jde do všech poistek šťáva(klasika -kostra,žárovka a k poistce).Jestli jo,tak bych omrknul konektor pro převodovku(u automatu).
RBMW
Klubové ID: 1828
#15 Příspěvek od RBMW »
Tak jsem ten klíček rozdělal a immo v něm je.
gogoho
Klubové ID: 1902
#16 Příspěvek od gogoho »
immo určitě, bez toho by jsis ani neškrtnul....Malej klíč co máš je tak na otevření dveří a zavření ............Bez normál klíče s DO se nepovozíš...
RBMW
Klubové ID: 1828
#17 Příspěvek od RBMW »
Ten stejný klíč mám i u mé e39 a normálně nastartuju.
dexter
#18 Příspěvek od dexter »
no co,kontroloval jsi už ty poistky?a co závady na displeji?docela mě zajíma průběh rozchození tyhle sedmy.Néže byl bych nějak zaujatej,ale taková závada se tady asi ani nerozebírala(myslím,okolnosti kolem ni -koupil jsem sedmu ale nejede).Na mojí jsem už pár věcí proskoumal,takže jsem zvědavej jestli se ti podaří rozchodit tu tvoji.
#19 Příspěvek od JaraX »
no, takže, imobilizer neměli všecky E38,dělal se asi od roku 1996, do té doby funguje nějakej Anti Thef system, v praxi jde o to že po vytažení klíčku ze zapalovaní je vlevo nad nohama řidiče jednak relé blokování startu(motor ani netočí, když je blokován start) a jednak General modul, (německy Grund modul) hlavní modul nad nohama spolujezdce vyšle Anti.Theft signal do DME (jednotka motoru, v praxi, pokud budu krást E38,, dostanu se do ní, nad nohama řidiče vyrvu relé a překlenu drátem, vlezu ke spolujezdci, a u General modulu přestřihnu ten drát do řj motoru, pak pujde v poho nastartovat, pokud má auto imobilizér tak tam bude ještě navíc jednotka imobilizeru. těžko se to řeší když auto nevidím a nemužu ani napojit na diagnostiku.
RBMW
Klubové ID: 1828
#20 Příspěvek od RBMW »
Tak včera jsem tu měl JaraXe s dignostykou a ukázalo mu to EVS (jednotka imo).To znamená že musím s autem do Renocaru a obědnat novou EVS a znovu ji načíst.
