Dvouhmotový setrvačník vs. normal
krishna
#1 Příspěvek od krishna »
Máte někdo představu o tom, jestli je lepší dvouhmotej setrvačník, nebo normální?
Budu na e32 měnit spojku a budu mít k dispozici asi oba dva, tak přemejšlim, kterou spojku a kterej setrvák tam dát.
Atila
#2 Příspěvek od Atila »
krishna píše:Máte někdo představu o tom, jestli je lepší dvouhmotej setrvačník, nebo normální?
Dvouhmotovy setrvacnik je samozrejme komfortnejsi (proto se dela), ale servisne nakladnejsi.
T613
#3 Příspěvek od T613 »
tohle me taky zajima jaky je v tom rozdil a vyhody/nevyhody
jako nakladnejsi myslis tak ze se sype vic spojka a trpi vsechno vic? :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Konstruktéři přiznávají, že dvouhmoťák je ideální pouze ve spojení s automatem - eliminují se rázy, které při manuální almaře při nevhodném způsobu jízdy můžou nastat (podtáčení, nevhodné řazení rychlostních stupňů při konkrétních otáčkách motoru).
krishna
#5 Příspěvek od krishna »
Vlasta píše:Konstruktéři přiznávají, že dvouhmoťák je ideální pouze ve spojení s automatem - eliminují se rázy, které při manuální almaře při nevhodném způsobu jízdy můžou nastat (podtáčení, nevhodné řazení rychlostních stupňů při konkrétních otáčkách motoru).
Ale automat snad nemá setrvák ne? Akorát tu bábovku/ledvinu..? Aspoň já když jsem ho rozebíral, tak tam byl akorát takovej trojuhelník, na jehož vrcholech byly šrouby, který držely tu ledvinu a pak už byl samotnej automat
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
krishna píše:
V tom připadku si pleteš setrvák s přítlačákem.
krishna
#7 Příspěvek od krishna »
Nepletu. Vim jak vypadá setrvák a vim, jak vypadá přítlačnej talíř. Možná jsem byl v nějakym pomatení smyslů, když jsem sundaval ten automat z motoru..Teda vlastně jsem byl v pomatení smyslů dvakrát (jednou u 750iA a podruhý u 735iA), ale toho setrvačníku jsem si prostě nevšimnul. Možná má automat něco, čemu se řiká setrvačník, rozhodně to ale nevypadá jako ten z manuálu.. Nechť jsem opraven.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Setrvačník je součástí motoru, ne převodovky. Je to takovej velkej, kulatej kus železa, u dvouhmoťáku dva v sobě s pružným (kritický místo) spojením..
krishna
#9 Příspěvek od krishna »
Vlasta píše:Setrvačník je součástí motoru, ne převodovky. Je to takovej velkej, kulatej kus železa, u dvouhmoťáku dva v sobě s pružným (kritický místo) spojením..
Tak mi vysvětli, jak je řešenej přenost kroutícího momentu mezi setrvačníkem motoru a hřídelí automatický převodovky
#10 Příspěvek od JaraX »
todle na motoru je teda co?
to zubaty na co jde starter je setrvak a to velky je měnič nebo ne?
krishna
#11 Příspěvek od krishna »
JaraX píše:todle na motoru je teda co?
No tak dobře.. sypu si popel na hlavu, stejně je u automatu tak malej, že bych řek, že tam je jen kvuli tomu startéru a hallový sondě. A dvouhmotnostní si tam nedovedu představit
T613
#12 Příspěvek od T613 »
jarda byl rychlejsi s fotkou :-D
ano je to tak, to ozubene kolo je falesny setrvak a to druhe je samo menic prevodovky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Čím větší počet válců, tím menší setrvák. Osmihrnek dokáže teoreticky fungovat i bez setrváku.
#14 Příspěvek od JaraX »
Vlasta píše:Čím větší počet válců, tím menší setrvák. Osmihrnek dokáže teoreticky fungovat i bez setrváku.
ono taky čím větší setrvák, tím mín to jde do otáček ne? přece klika se furt odlehčuje.
T613
#15 Příspěvek od T613 »
setrvak u V8 a V12 je stejny a kdyz vidim tento motor tak neni o nic mensi
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#16 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tohle bych dal do sině kuriozit :-) I když uznávám, že ne každý je v tomhle oboru znalec, ani já nejsem :-)
