Problémy s E32
PetoK
#1 Příspěvek od PetoK »
Kluci, help... :(
mám problémy s motorom, mám e32,730i M30, a v poslednej dobe mi začína vypadávať zrejme zapalovanie, občas nejde a ked dlhšie štartujem, nabehne... občas aj behom jazdy začne trhať akoby vypadávalo zapaľovanie... nemal niekto podobné problémy? Načo sa zamerať, prípadne nejaké typické chyby? Zatial som skontroloval všetky konektory, kontakty, káble, a nič... Díky za každý tip. :)
PetoK
#2 Příspěvek od PetoK »
ešte dodám, palivom to není, čerpadlo pracuje, vstreky idú OK. Akurát prestane zapaľovať... :x
T613
#3 Příspěvek od T613 »
a co chces poradit?
promer civku, kabel z civky do vicka rozdelovace, sundej vicko a podivej se jak moc jsou vyslahane kontakty, mrkni jestli tam mas uhlik uprostred jeste vubec, pak sundej palec a udelej to same, dal promer kabely ke vsem valcum a zkontroluj vizualne, no a vydelat svicky taky neuskodi a ocisti ocelakem
tohle vsehno taky muzes koupit nove a mas pokoj :-D
T613
#4 Příspěvek od T613 »
a jak vis ze je privod paliva ok?
merils tlak? u listy maji byt 3atm
vstriky jsi testoval jak ze tvrdis ze jsou ok?
k2
Klubové ID: 1178
#5 Příspěvek od k2 »
Hele, já měl podobný problém na 318i e30, palivové čerpadlo OK.....už jsem nevěděl co s tím......až můj velice šikovný mechanik kombinačkama zmáčkl ty kontakty na čerpadle a bylo po problému :) zkus a uvidíš.
K2
tomcat1
#6 Příspěvek od tomcat1 »
Ako vies, ze vypadlo zapalovanie a nie vstrekovanie?. Skontroluj si kable od snimaca otacok vpredu na kluke. Mozu sa predrat od remennice. Pocas vypadku otackomer drzi, alebo ide k nule?
Pripoj si k niektoremu vstrekovacu LED-ku s odporom a daj si ju do kokpitu. Ak pocas vypadku prestane blikat, je to pravdepodobne problem so vstrekovanim, nejay studak, alebo co.
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
e32 ma palivove čerpadlo v nadrži, ne extra jako e30. a dratky jsou na něm přišroubovane. ale nevim, třeba to muže pomoci. spiš bych šel po kabelech a svíčkách. a taky po vaze vzduchu. vyměnit a uvidíš
