mám problémy s motorom, mám e32,730i M30, a v poslednej dobe mi začína vypadávať zrejme zapalovanie, občas nejde a ked dlhšie štartujem, nabehne... občas aj behom jazdy začne trhať akoby vypadávalo zapaľovanie... nemal niekto podobné problémy? Načo sa zamerať, prípadne nejaké typické chyby? Zatial som skontroloval všetky konektory, kontakty, káble, a nič... Díky za každý tip.
Problémy s E32
Kluci, help...
T613
a co chces poradit?
promer civku, kabel z civky do vicka rozdelovace, sundej vicko a podivej se jak moc jsou vyslahane kontakty, mrkni jestli tam mas uhlik uprostred jeste vubec, pak sundej palec a udelej to same, dal promer kabely ke vsem valcum a zkontroluj vizualne, no a vydelat svicky taky neuskodi a ocisti ocelakem
tohle vsehno taky muzes koupit nove a mas pokoj
Ako vies, ze vypadlo zapalovanie a nie vstrekovanie?. Skontroluj si kable od snimaca otacok vpredu na kluke. Mozu sa predrat od remennice. Pocas vypadku otackomer drzi, alebo ide k nule?
Pripoj si k niektoremu vstrekovacu LED-ku s odporom a daj si ju do kokpitu. Ak pocas vypadku prestane blikat, je to pravdepodobne problem so vstrekovanim, nejay studak, alebo co.
