přidávám pomalu-ok,přidám rychle a hádá se,cuká....
730i
#1 Příspěvek od 730i »
svíčky kabely ok,tlak paliva 4 bary, regulační ventil na liště ok,..
hadice ok. měl někdo podobný problém? jedná se o 730i e32 r 88
váha vzduchu?
programátor?
snímač polohy škrticí klapky?
Hitman
Klubové ID: 166
#2 Příspěvek od Hitman »
videl bych to na vahu...
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
tlak paliva ma mit 3bary... za ventilem. vaha to být muže. maš EML nebo ne?
730i
#4 Příspěvek od 730i »
nemám eml
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
To iste presne mi robila na 36ke vaha...
T613
#6 Příspěvek od T613 »
tak me presne toto delalo Scorpio a po vymene svicek a kabelu to pri vetsim zatahu ani necuklo :-)
jak vis ze mas svicky a kabely ok? ja jsem si kabely promeroval hore dole prosel kazdy mm a nikde nenasel nic a stejne to bylo tim, svicky jsem cistil asi 10x a taky nic
jeste si pro uplnou jistotu promer zapalovaci civku jestli neni slaba, pak asi ta vaha
730i
#7 Příspěvek od 730i »
Vyřešeno. zapalovací cívka. zaplať pámbů.... :D
