svíčky kabely ok,tlak paliva 4 bary, regulační ventil na liště ok,..
hadice ok. měl někdo podobný problém? jedná se o 730i e32 r 88
váha vzduchu?
programátor?
snímač polohy škrticí klapky?
přidávám pomalu-ok,přidám rychle a hádá se,cuká....
tak me presne toto delalo Scorpio a po vymene svicek a kabelu to pri vetsim zatahu ani necuklo
jak vis ze mas svicky a kabely ok? ja jsem si kabely promeroval hore dole prosel kazdy mm a nikde nenasel nic a stejne to bylo tim, svicky jsem cistil asi 10x a taky nic
jeste si pro uplnou jistotu promer zapalovaci civku jestli neni slaba, pak asi ta vaha
