Vypina se telefon
Winky
Winky
vzhledem k tomu ze nemuzu upravit to co jsem psal tak jen jeden poznatek.. Muze mit ten telefon nejakou tepelnou pojistku??Winky píše:Cau. hledam jsem v historii ale nenasel.. prosim nema nekdo zkusenost - zacal se me vypinat telefon v aute , jakoby se restartuje a zase se zapne a pak vypne a nekdy zustane zapnuty i pri vypnutem klicku. Jinak 740 - r.v. 95, telefon dvouradkovej karta pod sluchatkem. Diky za radu.
- Klubové ID: 482
to si myslím že ne, jinak bud klidny, mě telefon nejde vuibec, odkud jsi? jestli ke mě můžeš dojet mam komplet druhy sluchatko i druhou jednotku plus kabeláž tak můžem zkoušet.Winky píše:vzhledem k tomu ze nemuzu upravit to co jsem psal tak jen jeden poznatek.. Muze mit ten telefon nejakou tepelnou pojistku??Winky píše:Cau. hledam jsem v historii ale nenasel.. prosim nema nekdo zkusenost - zacal se me vypinat telefon v aute , jakoby se restartuje a zase se zapne a pak vypne a nekdy zustane zapnuty i pri vypnutem klicku. Jinak 740 - r.v. 95, telefon dvouradkovej karta pod sluchatkem. Diky za radu.
Winky
No me ten telefon jede jen na kartu strarou asi 7 let.. jinak zadny jiny karty v tom nefungujou..
ale kdyz odpojim ten kabel co ma koncovku jako na PC na siť pod loketkou tak pak nejakou dobu funguje.. tak me prislo ze po zahrati se tam neco prerusi a on se zacne vypinat.. Jinak sem z PHA coz k Olmiku mam docela daleko ale diky
- Klubové ID: 482
a zkoušel si tu simku dát přimo dozadu do jednotky?Winky píše:No me ten telefon jede jen na kartu strarou asi 7 let.. jinak zadny jiny karty v tom nefungujou..ale kdyz odpojim ten kabel co ma koncovku jako na PC na siť pod loketkou tak pak nejakou dobu funguje.. tak me prislo ze po zahrati se tam neco prerusi a on se zacne vypinat.. Jinak sem z PHA coz k Olmiku mam docela daleko ale diky
Winky
- Klubové ID: 482
Hitman
- Klubové ID: 166
Winky
- Klubové ID: 482
telefon určitě bude mít jednotku, vzadu v kufru vlevo za měničem je černá krabička s zezhora šterbina na sim .Winky píše:Tak jsem se byl podivat v kufru.. jediny co tam mam je CD. nejaky zesilovat nebo co to je, Navi, a TV tuner.. K telefonu sem tam nic nevidel.. ani nevim kam by se to tam veslo nebo kam by sla karta zasunout..
Winky
- Klubové ID: 482
Winky
Hrnek
Winky
no skoda ze to nedali nekam za topeni..Hrnek píše:Je to až za tím zesilovačem, je to špatně přístupné, ale je to tamTaky jsem to hledal a až na potřetí jsem to viděl. Je to taková malá černá krabička. Zhora se do ní dá zasunout celá karta i s tou SIM kartou..Hodně štěstí při hledání
- Klubové ID: 482
Winky
takze jednotku v kufru sem nasel byla ta Tv tunerem. jinak at tak dam kartu jakokoliv tak telefon stejne pise Check card.
A jinak se telefon se to ale vypina i kdyz tam karta neni, pokud odpojim sluchatko tak to dela taky , a kdyz odpojim ten kabel (jako sitova kocovka na PC) az co je v loketce tak je klid, nekdy to funguje treba 4 hodiny bez problemu a potom z niceho nic se zacne vypinat. Zkusim jeste vymenit celej telefon v lokece a uvidim.
