Vypina se telefon
Winky
#1 Příspěvek od Winky »
Cau. hledam jsem v historii ale nenasel.. prosim nema nekdo zkusenost - zacal se me vypinat telefon v aute , jakoby se restartuje a zase se zapne a pak vypne a nekdy zustane zapnuty i pri vypnutem klicku. Jinak 740 - r.v. 95, telefon dvouradkovej karta pod sluchatkem. Diky za radu.
Winky
#2 Příspěvek od Winky »
Winky píše:Cau. hledam jsem v historii ale nenasel.. prosim nema nekdo zkusenost - zacal se me vypinat telefon v aute , jakoby se restartuje a zase se zapne a pak vypne a nekdy zustane zapnuty i pri vypnutem klicku. Jinak 740 - r.v. 95, telefon dvouradkovej karta pod sluchatkem. Diky za radu.
vzhledem k tomu ze nemuzu upravit to co jsem psal tak jen jeden poznatek.. Muze mit ten telefon nejakou tepelnou pojistku??
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
Winky píše:
to si myslím že ne, jinak bud klidny, mě telefon nejde vuibec, odkud jsi? jestli ke mě můžeš dojet mam komplet druhy sluchatko i druhou jednotku plus kabeláž tak můžem zkoušet.
Winky
#4 Příspěvek od Winky »
No me ten telefon jede jen na kartu strarou asi 7 let.. jinak zadny jiny karty v tom nefungujou.. :( ale kdyz odpojim ten kabel co ma koncovku jako na PC na siť pod loketkou tak pak nejakou dobu funguje.. tak me prislo ze po zahrati se tam neco prerusi a on se zacne vypinat.. Jinak sem z PHA coz k Olmiku mam docela daleko ale diky :)
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
Winky píše:No me ten telefon jede jen na kartu strarou asi 7 let.. jinak zadny jiny karty v tom nefungujou.. :( ale kdyz odpojim ten kabel co ma koncovku jako na PC na siť pod loketkou tak pak nejakou dobu funguje.. tak me prislo ze po zahrati se tam neco prerusi a on se zacne vypinat.. Jinak sem z PHA coz k Olmiku mam docela daleko ale diky :)
a zkoušel si tu simku dát přimo dozadu do jednotky?
Winky
#6 Příspěvek od Winky »
No ja ji davam primo pod telefon je tam na to to co nevim jak nazvat. :)
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
Winky píše:No ja ji davam primo pod telefon je tam na to to co nevim jak nazvat. :)
tak vem tu simku a vraz ju přímo do jednotky vlevo vzadu v kufru.
Hitman
Klubové ID: 166
#8 Příspěvek od Hitman »
JaraX píše:
tak tak, tam funguje vse ;)
Winky
#9 Příspěvek od Winky »
Tak jsem se byl podivat v kufru.. jediny co tam mam je CD. nejaky zesilovat nebo co to je, Navi, a TV tuner.. K telefonu sem tam nic nevidel.. ani nevim kam by se to tam veslo nebo kam by sla karta zasunout.. :(
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
Winky píše:Tak jsem se byl podivat v kufru.. jediny co tam mam je CD. nejaky zesilovat nebo co to je, Navi, a TV tuner.. K telefonu sem tam nic nevidel.. ani nevim kam by se to tam veslo nebo kam by sla karta zasunout.. :(
telefon určitě bude mít jednotku, vzadu v kufru vlevo za měničem je černá krabička s zezhora šterbina na sim .
Winky
#11 Příspěvek od Winky »
Tak jsem byl zase v kufru.. o vikendu zkusim rozebrat vsehcno co tam je okolo.. ale kdyz sem sahnul za menic rukou nic tam nebylo... jen ta cerna krabice s zebrovanim a to si myslim ze je zesilovac..
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
Winky píše:Tak jsem byl zase v kufru.. o vikendu zkusim rozebrat vsehcno co tam je okolo.. ale kdyz sem sahnul za menic rukou nic tam nebylo... jen ta cerna krabice s zebrovanim a to si myslim ze je zesilovac..
jj, to je zesik. asi pujdu a vyfotim ti to :)
Winky
#13 Příspěvek od Winky »
JaraX píše:
jo? :twisted:
Hrnek
#14 Příspěvek od Hrnek »
Je to až za tím zesilovačem, je to špatně přístupné, ale je to tam :) Taky jsem to hledal a až na potřetí jsem to viděl. Je to taková malá černá krabička. Zhora se do ní dá zasunout celá karta i s tou SIM kartou..Hodně štěstí při hledání :-D
Winky
#15 Příspěvek od Winky »
Hrnek píše:Je to až za tím zesilovačem, je to špatně přístupné, ale je to tam :) Taky jsem to hledal a až na potřetí jsem to viděl. Je to taková malá černá krabička. Zhora se do ní dá zasunout celá karta i s tou SIM kartou..Hodně štěstí při hledání :-D
no skoda ze to nedali nekam za topeni.. :) ok tak to rozeberu az o vikendu a zjistim . diky za rady :)
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
tak sem dneska spravil telefon, děkuju dudovi za pomoc, jinak muj problem byl v kabelu u jednotky, je tam spojka, teoreticky by to mohl byt i tvuj problem.
ví někdo jak přepnout telefon do angličtiny?
Winky
#17 Příspěvek od Winky »
takze jednotku v kufru sem nasel byla ta Tv tunerem. jinak at tak dam kartu jakokoliv tak telefon stejne pise Check card.
A jinak se telefon se to ale vypina i kdyz tam karta neni, pokud odpojim sluchatko tak to dela taky , a kdyz odpojim ten kabel (jako sitova kocovka na PC) az co je v loketce tak je klid, nekdy to funguje treba 4 hodiny bez problemu a potom z niceho nic se zacne vypinat. Zkusim jeste vymenit celej telefon v lokece a uvidim.
