735 žere 40 :-(
- Klubové ID: 1448
nj ale vtip je vtom ze mel omegu 3000 (3.0) a ta vaha muze byt ta sama ... elektriku BOSCH mas tam aj tamSpajky píše:a nepsals někde žes tam dal váhu z omegy?ilegaltuner píše:tada aspon podle BC,jízdní vlasnosti jsou normální, akorát to špatně startuje a kouří při startování.
Včera mi vystřelil ten ventil,nebo co to je na té hadici za váhou,tak jsem ho dal spátky za jel jsem dál.Může to byt tím. mám to na plyn
- Klubové ID: 1448
- Klubové ID: 1448
- Klubové ID: 2166
kouření na plyn je naprosto normální. je to proměnlivou vlhkostí vzduchu. ja poránu jedu a neni za mnou vidět
někdy i po dešti apod. z výfuku jde totiž při jízdě na lpg pára . nebo je to sražená voda ve vejfuku. prostě to
že to střelilo tak to nemá žádnej vliv na motor( běžně se mi to stalo tak už 100x ). max na váhu. pokud tam máš tu z omegy tak to může bejt tim, podle ní se bere spotřeba. pořád si ale nikde neuvedl jestli to těch 40 žere i v reálu. protože to neni možný. leda že bys tomu nakládal plnej knedlik
ale i tak je to blbost:) a nebo měl šíleně rozladěnej plyn. to je pak reálný všecko. ono to pojede i s uplně otevřenym směšovačem.
- Klubové ID: 2166
ten volnoběžnej ventil vyletí když neni přišroubovanej a když tam nemáš tu gumovou klapku
že?:) ale lepší když vyletí ventil a nebo nějaka hadice než když to práskne váhu. dej si bacha na vysoký otáčky a nestane se tito. při jaký situaci ti to střílí? při normální jízdě by se to vůbec nemělo stát. max při neuspěšnym startu, nebo při velkym vytáčení. mno co se ventilu týče i kdybys ho rozbil tak se moc nestane. max hrozně cukavej volnoběh jinak to bez něj tak nějak i jezdí ale za moc to nestojí. to bys poznal:)
- Klubové ID: 1448
no poprvé mi to střelilo ´když docházel plyn jel jsem tak 100km/h a to mi dodělalo váhu,volnoběžný ventil nfunguje na volnoběh na benoš to hulí jak prase a vůbec nedrží volnoběh.Když jsem ho odpojil tak se nic nezměnilo.Takže nefunguje, na plyn to jezdí normálně dobře na benzín oničem. dneska jsem se díval na vstřiky a jsou v pohodě, byl jsem na compu a tam mi to napsalo jen ten ventil.
Ukazuje to dobře dneka jsem jel 50km trasu za 32 na 100
koupím origo váhu a ten volnoběžný ventil,ale i tak mi to žere tak moc na plyn a na to ty dvě věci nemají vliv.Tak mně napadlo jestli není v hajzlu řj chtělo by to vyskoušet jinou,ale nemám ji kde půjčit
- Klubové ID: 1557
hehe ja dnes zkoušel jet dnes cca 60km a na PP se pruměrná spotřeba ukazala na 10l/100 a je to i město a dalnice chvílema mi to ukazalo 8l/100 ve městě se to celkem zvedlo ale mimo město parádailegaltuner píše:no poprvé mi to střelilo ´když docházel plyn jel jsem tak 100km/h a to mi dodělalo váhu,volnoběžný ventil nfunguje na volnoběh na benoš to hulí jak prase a vůbec nedrží volnoběh.Když jsem ho odpojil tak se nic nezměnilo.Takže nefunguje, na plyn to jezdí normálně dobře na benzín oničem. dneska jsem se díval na vstřiky a jsou v pohodě, byl jsem na compu a tam mi to napsalo jen ten ventil.
- Klubové ID: 1448
taky mito tak žralo ještě v nedělimotokuba píše:hehe ja dnes zkoušel jet dnes cca 60km a na PP se pruměrná spotřeba ukazala na 10l/100 a je to i město a dalnice chvílema mi to ukazalo 8l/100 ve městě se to celkem zvedlo ale mimo město parádailegaltuner píše:no poprvé mi to střelilo ´když docházel plyn jel jsem tak 100km/h a to mi dodělalo váhu,volnoběžný ventil nfunguje na volnoběh na benoš to hulí jak prase a vůbec nedrží volnoběh.Když jsem ho odpojil tak se nic nezměnilo.Takže nefunguje, na plyn to jezdí normálně dobře na benzín oničem. dneska jsem se díval na vstřiky a jsou v pohodě, byl jsem na compu a tam mi to napsalo jen ten ventil.
koupím origo váhu a ten volnoběžný ventil,ale i tak mi to žere tak moc na plyn a na to ty dvě věci nemají vliv.Tak mně napadlo jestli není v hajzlu řj chtělo by to vyskoušet jinou,ale nemám ji kde půjčitnemohu si stěžovat takže jezdit jakoby za 5l benzinových je supr a jak tady někdo prohlásil že jezdím v hotelu oproti fabii
- Klubové ID: 2166
no asi tak. pokud ti to na benzin kouří apod a nejede.,. tak to je váha. ja když vyndam volnoběžnej ventil.. tak to jede normalně, jen volnoběh je dost houpací. docela duležitý info by bylo jestli máš řízenej plyn nebo ne. to poznáš jestli máš na hadici z reduktoru do sání elektrickej ventil s kablíkem a nebo na konci něco jako kohoutek(takovej stříbrnej šroubek s pérkem) ? pokud máš ten elektrickej ventil, potom je to řízenej plyn a tam je třeba podmínkou funkční Lambda(pozor diagnostikou nezjistíš, i vadná hlásí určitou (defaultní) hodnotu). ale potom ti ten plyn bude žrát jak pes. no a pokud tam máš ten šroubek. tak si to nech jen seřídit. protože plyn obyč klasický se žadnou jednotkou ani ničim nereguluje. celý to funguje na bázi podtlaku celý.. co si motor vysaje z reduktoru to dostane. jediný regulace jsou ty ventilky kterym to bude bud bohatý nebo chudý. nejlepší je zajet k plynařům a ty to daji na emisní stroj a podle emisí nastaví nejlepší směs.
- Klubové ID: 1448
