Nemate nekdo nejake zkusenosti s nasledujicim problemem?
Pred tremi tydny mi zacal lehce unikat motorovy olej, do servisu jsem se dostal az o dva tydny pozdeji a zjistil jsem ze olej unika nejspise pres simering na klice. Zavada byla tedy diagnostikovana a dily byly objednany. Stav oleje byl jeste v normalu, olej tesne pred vymenou avsak cisty a bezvadne viskozni.
Jelikoz olej unikal jen opravdu lehce, nechal jsem jej doplnit na horni hranici, ze s tim tyden do terminu opravy preklepu. Cely tyden se auto chova normalne, najedu cca 600km az dnes ... jedu celkem svizne do kopce od Ml. Bol k Jicinu a u Sobotky mi v sobotu pri otackach cca 4500 -5500 computer nahlasi chybu nedosatecny tlak oleje v systemu a nasledne na to se rozsviti i kontrolka mazani v leve casti palubky. Sundavam nohu z plynu, zastavuji mimo silnici a vypinam motor. Pri kontrole hladiny oleje nic moc nezjistuji neb je olej rozstrikan po motoru a stojim cumakem dolu. Objednavam dovoz oleje, doliji ho. Necham odstat aa zjistuji ze oleje je tam momentalne vice nez by melo byt, nicmene kontrolka stale sviti, chyba take a hydrostely vesele cvakaji
Mechanik na telefonu moc nechape co se deje nicmene pripousti ze se teoreticky mohlo stat, ze olej. cerpadlo nasalo vzduch pro nedostatek oleje a je tim padem zavzdusnene, nebo je v pytli coz se pry casto nestava...
mate nekdo nejake zkusenosti s podobnym jevem?
samolitr napisi jak to dopadlo
dik
