najvhodnejšie pneumatiky na E32
mascom
#1 Příspěvek od mascom »
aky rozmer pneumatik na E32 je podla vas najlepsi?
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
ono by bylo dobrý napsat něco ve smyslu: chci koupit kola na E32 atd..
protože když tě zajímají jen o pneu tak je třeba uvést jaké máš disky,
pokud tedy origo 15 tak origo jsou 225/60R15.
Já osobně mám 17" vpředu 235/45 a vzadu 255/40 a nemám s tím problém a to už jsem nějakou tu díru projel a kola jsou OK, ale zas na druhou stranu nemám to auto na denní ježdění. Jinak značka pneu je závislá na tvých možnostech, rozhodně bych nešel do pneu jako wanli atd.
mascom
#3 Příspěvek od mascom »
no ja mam momentalne 205/60 R16...ale tie 16ky sa mi zdaju male na take auto...tiez som rozmyslal nad 17kami alebo 18kami...s pneumatikami by nebol problem lebo jeden znamy predava pirelli...
Milda
#4 Příspěvek od Milda »
já si myslím 225/50 r16 cena/výkon vychází nejlíp.
PitDog735
#5 Příspěvek od PitDog735 »
mel jsem auto pri koupi na orig. nových 15" - pojezdení luxus. ale prci jenom byly malé - tak jsem koupil 17" racing dynamics - krásne vypadaj, díry kolum nevadej - ale komfort je ta tam... proste je auto o dost tvrdsí..
ale jsem na tom podobne jako fugo - nemam to na denní jezdení ale jen pro radost, takze u me vyhrává vzhled na pohodlností jízdy....
MK
Klubové ID: 205
#6 Příspěvek od MK »
Klidně si tam dej gumy z F1, ale jiný rozměr pneu než máš zapsaný v TP = tvůj velkej problém při nehodě, pokud to zjistí policie a pojišťovny, i když bys prakticky nebyl viník.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
Milda píše:já si myslím 225/50 r16 cena/výkon vychází nejlíp.
Myslím, že origo by tam měli být 225/55/16 podle TP.. :wink:
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
do TP by se to snad mělo dát dopsat, pokud ten rozměr je pro to auto schválený, když jsem auto přivezl tak jsem si tam rovnou nechal napsat ty 17".
PitDog735
#9 Příspěvek od PitDog735 »
presne tak, také jsem tam mel jenom 15" a zádná alternativní pneu, tak jsem vse nechal zapsat a ted bez problemu.
mascom
#10 Příspěvek od mascom »
origo je v TP napisane 225/60 r15...ale neviem sa rozhodnut nad 17kami alebo 18kami....rozmyslal som ,ze gumy by boli dobre vpredu 225/45 a vzadu 245/40...a dalsi taky mensi problem je vo farbe diskov- s otcom sa neviem dohodnut ci strieborne alebo cierne...ja som rozmyslal nad ciernymi ,kedze aj auto je cierne...
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
prolez web a uvidíš jak to s diskama a barvou vypadá v reálu, já bych černý nedával protože to pak tak nevynikne, určitě inspiraci najdeš ne http://www.7er.com, v 17" jsou doporučený na předek 235/45 a na zadek 255/40 nebo 265/40, v 18" to bude obdobný možná bude nižší profil, že vpředu budou na 40 a vzadu na 35 ale to bych kecal, nevím.
mascom
#12 Příspěvek od mascom »
mas pravdu..som si popozeral a strieborne vyzeraju lepsie ako cierne...mne osobne sa pacili tieto http://tuning.autodoplnky.cz/lita-kola/ ... k-s1104550[/url]
mascom
#13 Příspěvek od mascom »
ehm..bez tej url skratky na konci.. :oops:
Fugo
#14 Příspěvek od Fugo »
Tak design zůstane na tobě, já jsem zastánce límcovejch kol, rozteč máš 5x120 pohlídej si středovou díru (72mm) protože novější BMW (e39) mají větší středové díry, i když je to mám pocit o 1.6mm tak to kolo prostě bez vymezovacího kroužku nevystředíš a stále to vibruje. Jinak v těch 17" jsou na předek 8.5x17 s ET13 a vzadu 10x17 s ET15, v 18" to bude podobné nebo stejné.
tomboss
#15 Příspěvek od tomboss »
aaah preco alessio, daj tam radsej nejake origo kolesa
starsie BBS alebo aj OZ by boli urcite lepsie ako toto
neviete kto teraz robi pre BMW kolesa, kedysi to bolo BBS
Atila
#16 Příspěvek od Atila »
I kdyz tomu pravoverni tuzeri samozrejme neveri, tak vyrobce povetsinou vi co dela kdyz na auto urcuje rozmer kol. Takze davani o hodne vetsich kol je povetsinou dost nesmysl. V tomto pripade je treba si uvedomit, ze E32 je sice velke auto, ale je velmi stare a velikost kol rostla s casem. Takze ac na E65 jsou 17tky nebo dokonce 18tky odpovidajici volba na E32 bych doporucoval maximalne 16tky. Vsechno vetsi uz je jenom overkill.
PitDog735
#17 Příspěvek od PitDog735 »
mozná más pravdu, ale podle me jsi idiot. :mad:
Fugo
#18 Příspěvek od Fugo »
Je to věc názoru, já když přivezl mojí současnou 7er z německa tak jsem měl možnost porovnávat se svojí staší 7er (91 proti 88) nová (91) byla na origo 225/60R15 s novými pneu a na starý (88) byly 225/55R16 pneu tak 60% . Na 15" kolech auto bylo rozhodně komfortnější ale razantnější jízda po dálnici a prudší manévry byly dost znát oproti 16". K 17" jsem přišel jak slepej k houslím, a zjistil jsem že mě to plně vyhovuje. Jeden čas jsem řešil nějaké vibrace (rozdíl středových děr e32 versus e39 mě dostal) a dal jsem na auto zpět 15" a potom co jsem jezdil ze 17" jsem si málem rozbil hubu, zkrátka to auto na těch 15" oproti 17" dost plavalo. 18" jsem bohužel nezkoušel takže nevím jak je to s tvrdostí atd.
Radek
#19 Příspěvek od Radek »
Na e32 jsem mel 18" i 17" rozdil v jizde mezi nimi bych rekl celkem neznatelny.... 15" jsou dobry max. tak na zimu....16" mi prijdou jako vyhozeny penize, 17" jako rozumny ideal. Jinak na 17" mam obuto 235/45 a 255/40. Na jare na e32 dam 20" (jen nez vytahnu e31 :D )
mascom
#20 Příspěvek od mascom »
s tymi diskami sa este musim rozhodnut...ale istotne to budu 17ky...radek potom posli fotku...E32 na 20" ,to musi vyzerast zaujimavo.... :D :D je pravda ,ze auto na origo diskoch dost plave,hlavne pri vyssich rychlostiach..ale kazdy ma na to osobny nazor...niekomu to vyhovuje a niekomu nie...
