Prosím o radu k E32
PitDog735
#1 Příspěvek od PitDog735 »
Zdar chlapíci, kde jinde hledat radu než tady!!
mám E32 735i, r.v.88 a mám tyto problémy se kterými potřebuji helpnout.
1. když jsem auto koupil, nefungovaly budíky (stále se rezetovali nebo nejely vůbec), sehnal jsem funkční, vše funguje kromě počítače celkových km - kde se to dá odstranit? a další věc, nemáte někdo display na pal.počítač uprostřed auta?? já tam mám jeden paznak který je přesně přez druhé písmenko, a je to špatně čítelné.
2. vyměnil jsem kompletně čepy řízení, ramena jsou ok, kola vyvážené, ale vždy při 82/85 km za hodinu cítím vibrace na volantu - někdy silnější - myslíte že to mohou dělat tlumiče?
3. dost veliký problém mám s ventilací auta. nemám klima, ale auto stále topí, levá strana občas fouká studeně ale většinou prostě stále topí(což ted v létě je doooost nepříjemný - nemáte zkušenosti co může být rozbitý??? palubku mám dole, ale nevím kam mrknout dřív.....
4. když šlápnu několikrát na pedál brzdy při vypnutém motoru, přelije se mi nádobka na dolívání servo kapaliny. při nastartovaném motoru žádný problém.
5.Kde nejlépe koupit ložisko do zadní nápravy - jeli měnitelné lisováním?
6. poslední z věcí které mě trápí je prkotinka ale když už to tam mám tak by to mohlo fungovat - jedná se o ostřikovače mlhovek a předních světel. Hadice jsou zapojené, voda dolita, jen to prostě nestříká - řešil jste to už někdo?
děkuji za každou odpověd, PitDog :!:
RedBaron
Klubové ID: 178
#2 Příspěvek od RedBaron »
1. Vadný displej nebo budíky vyměnit za starší z vrakoviště
2. klasika, první na ráně jsou kola když hází, zkontrolovat dosed kotoučů na náboji, případně je vyměnit za nové, nejlíp origo. Někomu nepomohlo ani to a bylo to uložením tlumičů.
3. Elmg. směšovací ventily topení, jsou přístupné z motorového prostoru, koupit na vrakovišti zdravé.
4. Nevím, nedělej to
5. SKF v každé prodejně s ložisky nebo díly.
6. Relé nebo motorek?
PitDog735
#3 Příspěvek od PitDog735 »
díky moc, je pár další otázek... :oops:
budíky jsem vyzkoušel na vrakovišty patery, všechny fungovaly ale všechny neukazovaly celkový počet km.... čím to?? jsem z toho zoufalej...
ty tlumiče vyměním komplet, kotouče tady a bude po pr....
kde ty motorky najdu? v motorovym prostoru předd spolujezdcem?
rozebral jsem palubku, a přesně uprostřed je motorek bosch a ten je urvaný z držáků, může to být i ono???
dík
PitDog735
#4 Příspěvek od PitDog735 »
ty ostřikovače vyříším, zkusím motorky a kdyby to nebylo ono, které to je relé. koukal jsem do bentleyho ale nedočetl jsem se tam výsledku.... :lol:
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
k tem budikum - pokud jsi jeste nevyhodil ty puvodni, dej tady na foru "hledat" a hledej vymenu kondenzatoru. oprava asi za 20 Kc a pro toho, kdo umi pajkovat, za 15 minut hotovo.
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
ventily topení máš v mot. prostoru před řidičem na posilovačem brzd jsou to takový dva válečky http://www.volny.cz/bmw750ial/ventiltopeni.jpg
PitDog735
#7 Příspěvek od PitDog735 »
díky moc, ventily topení - byly v nich urvaný čepy s přírubou na otevírání a zavírání teplé vody - vysoustružili mě nové a už to fachá jako víno......
jinak ty budíky - původní mám, ale byly špatné.. stále problikávali a občas nefungovali vůbec.
jinak péra za 735 jsou pouze na tento typ nebo třeba 750 má tužší. moje už jsou notně vytahané a nechci stále taha t zadek po zemi...... tak se ptám jaké péra tam dát - jestli nové origo nebo jestli máte někdo zkušenosti i s replikou.
poslední nešvary které mě trápí je špatný dislplay na bočním počítači a klepání předních kol. už jsem vyměnil vše, tzn. už zbývají jen tlumiče.....
nevíte náhodou někdo o lepších předních světlech?? já mám ty svoje v hrozném stavu.
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
pružiny na přání ti udělá http://www.hpsporting.cz nebo tak nějak je ta adresa
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#9 Příspěvek od STYDLY »
děkuji za každou odpověd, PitDog :!:[/quote]
mám stejný problém :D
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
je to daný tím že spotřebováváš naakumulovanou kapalinu z koule a ta se vrací zpět do nádobky a protože servo tu kapalinu neodsává tak přeteče, takže buďto nešlapat bez motoru na brzdu, nebo nedávat tolik kapaliny, já osobně ji tam mám míň, cca 1cm pod sítko a chodí to bez problému.
PitDog735
#11 Příspěvek od PitDog735 »
to fugo, díky moc, vidím že opravdu víš o čem píšeš. kapaliny je méně a už je to super...... :oops:
kdyby jste náhodou měl někdo na prodej origo volant na e32 nebo tříramený (ten můj je ošoupaný) a origo rádio - nejlépe s changerem tak dejte vědět.
díky moc, PitDog
Fugo
#12 Příspěvek od Fugo »
volant tu snad mám kouknu se na něj, je ze 750 s airbagem.
PitDog735
#13 Příspěvek od PitDog735 »
sice airbagy nemám ale to by neva. pokus se ho vyštrachat a písni. já mám ten svůj na hadry. dík
Cubik
Klubové ID: 427
#14 Příspěvek od Cubik »
Zdravím,
počítadlo celkových km ti neukazuje vůbec, nebo je zaseklé na 299 960km?
kindera
#15 Příspěvek od kindera »
Cubik píše:Zdravím,
Mám to samé,je to nešvar tohoto roku i u E34.V té patici co se zasunuje do přístrojovky je nějakej IO co to zastaví a možná bude ten problém,že Ti to neukazuje vůbec.
Cubik
Klubové ID: 427
#16 Příspěvek od Cubik »
mel jsem ten samý problém (299 960) - verze pro ameriku ma výhodu že se to sekne až při 300 000mil. Nejlépe nechat stáhnout počítadlo - pak to jede dál.
PitDog735
#17 Příspěvek od PitDog735 »
já mám zaseklo na 300 tis km, i když prohodim funkční budíky stejně je to seklé, musim to nějak vyřešit.. :lol:
jinak ještě jedna otázka, mám sedmu kleslou na zadek, nemá LAD, předpokládám že je to únavou per, mýlim se????
mám objednané nové a nerad bych po jejich montáži opět koukal na "unavenej" zadek styl parník.
Fugo
#18 Příspěvek od Fugo »
nebo si nech udělat na zakázku na hpsporting.cz
Cubik
Klubové ID: 427
#19 Příspěvek od Cubik »
měl jsem na svojí sedmě prasklé zadní pružiny (na obou chyběl jede závit). Tak jsem vyrobil podložky pod brka (6cm) teď je OK. Nepopírám však, že koupit nová brka bude rozhodně lepší.
PitDog735
#20 Příspěvek od PitDog735 »
tak jsem zkoumal proč mi nepočítá počítadlo celkové ujeté km, v bentley jsem se dočetl že by za to mohl takový malý chip který je v přívodním (hnědém kabelu) do budíků - mýlím se?
