auto stalo 4 roky
tomboss
#1 Příspěvek od tomboss »
zdravim vsetkych priaznivcov BMW a specialne rady 7
kupil som E32 povodne mala byt na diely, ale je o dost krajsia, ako ta ktoru som chcel renovovat, tak som sa rozhodol, ze to spravim opacne, t.j staru necham na diely a na novej budem behat
problem je v tom, ze auto stalo 4 roky bez pohnutia na tehlach na dvore, preto by som vas chcel poprosit o zoznam veci, ktore budem musiet menit, pripadne sa zamerat na nejake problemove miesta
zatial viem toto:
vsetky naplne vymenit, sviecky, filtre,osustruzit kotuce, vymenit platnicky
a co este dalej?
inac bol som celkom prekvapeny ked sme tam po tych 4 rokoch nahodili baterku tak auto nakoplo na prvy krat a este som na nom siel asi 30km, auto slo o dost slabsie od mojho, ale to bude asi roztrhnutou hadicou za vahou vzduchu a tym 4-rocnym olejom, pripadne prasknutou hadicou paliva za nadrzou, cize nie vsetko palivo slo do motora
tomboss
#2 Příspěvek od tomboss »
no len auto trebalo dopravit ku mne a inak ako po vlastnych to neslo
bas
#3 Příspěvek od bas »
Skontroloval by som brzdove hadice, ci niesu ohlodane alebo popraskane.
Vymen vsetky kvapaliny, vratane brzdovej, chladiacej, servo olej, olej v diff., atd...
Vena
Klubové ID: 1809
#4 Příspěvek od Vena »
alp píše:mno predevsim byla blbost to po 4ech letech nastartovat .... :(
... ale k renovaci ...
vsechny naplne, vsechny veci gumoveho charakteru (tesneni, hadicky, silentbloky, proste vse)
urco vyndat palivovou nadrz a vycistit, vypustit proste vsechno co tece, proplachnout a dat nove a vsechno kolem (filtry, spony) vymenit.
Alpe jak by se melo postupvat, kdyz auto takhle dlouho stalo? :unsure:
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#5 Příspěvek od CharlitoCZ »
alp píše:
Vena píše:
vymenit olej, vymeni vodu (s proplachem), brzdovku, olej v servu, prevodovce a diferu, vyprazdnit nadrz a vymenit palivovej filtr. Natankovat cca 1/2nadrze ... pak nastartovat a nechat zahrat na volnobeh a pak hodne pomalicku projet ....
po cca 100km vsechno znova vymenit ....
8O
Toydolls
#6 Příspěvek od Toydolls »
Jeste pocitej s tim,az to povymenujes muzou byt ruzna Gufera,tesneni,gumy uz spatny a proste nebudou tesnit - cili pak az to bude v provozu budes zjistovat a pripadne menit
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
vetsina silentbloku bude asi taky KO ...
tomboss
#8 Příspěvek od tomboss »
a kolko myslite cca ze ma to vsetko bude stat?
staci hruby odhad 20k-30k?
bibos
#9 Příspěvek od bibos »
Já bych si s tím nedělal takovou hlavu, vyměnil bych všechny náplně, klíňáky, filtry, svíčky a jezdil bych. Přece jenom je to sedmička a ta něco vydrží. To že stála 4 roky by se na guferách a těsněních podepsat nemělo.
tomboss
#10 Příspěvek od tomboss »
no vidite remene som zabudol
