hepl please el.okno
danulah
#1 Příspěvek od danulah »
Ahojte!Z ničeho nic mi přestalo jít el.stahování zadního okna za řidičem,po ztisku vypínače buď u řidiče nebo na dveřích relátka cvakaj tak to je asi ok,ale do motorku ve dveřích nejde žádná štáva,už si s tím nevím rady,nějaký fígl nebo rada,předem díky všem...
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
požij bentley a jsi po kabelech, jde to z relé boxu ale jestli jdou ostatní okna tak by měl být OK, zkusil bych ho vyměnit a kdyby to nepomohlo tak ty kabely jsou někde zlomený, asi někde tam co jdou do dveří.
#3 Příspěvek od JaraX »
danulah píše:Ahojte!Z ničeho nic mi přestalo jít el.stahování zadního okna za řidičem,po ztisku vypínače buď u řidiče nebo na dveřích relátka cvakaj tak to je asi ok,ale do motorku ve dveřích nejde žádná štáva,už si s tím nevím rady,nějaký fígl nebo rada,předem díky všem...
zkontroluj průchodku z castle do dvěří
danulah
#4 Příspěvek od danulah »
Díky,už to jede,někde byl přerušený drát k motorku,výměna za nový a jede,díkes :D
