Ahojte!Z ničeho nic mi přestalo jít el.stahování zadního okna za řidičem,po ztisku vypínače buď u řidiče nebo na dveřích relátka cvakaj tak to je asi ok,ale do motorku ve dveřích nejde žádná štáva,už si s tím nevím rady,nějaký fígl nebo rada,předem díky všem...
požij bentley a jsi po kabelech, jde to z relé boxu ale jestli jdou ostatní okna tak by měl být OK, zkusil bych ho vyměnit a kdyby to nepomohlo tak ty kabely jsou někde zlomený, asi někde tam co jdou do dveří.
danulah píše:Ahojte!Z ničeho nic mi přestalo jít el.stahování zadního okna za řidičem,po ztisku vypínače buď u řidiče nebo na dveřích relátka cvakaj tak to je asi ok,ale do motorku ve dveřích nejde žádná štáva,už si s tím nevím rady,nějaký fígl nebo rada,předem díky všem...
