Pár otázek k 750 iL :)
Memory
#1 Příspěvek od Memory »
Zdravíčko 8)
Jsem tu nový (po letech jsem srdci udělal radost a pořídil bmw - konečně) a měl bych pár jednoduchých otázek, snad mi pomůžete.
1.) Mám originál autorádio ze sedmy, bohužel zakódované. Mám sice možnost odkódování za nějaký prachy, nicméně by mě zajímalo, zda neexistuje nějakej fígl.
2.) Nemáte alespoň potuchy kolik stojí komplet servisní prohlídka s diagnostikou případných závad?
3.) Mám částečně rozbitý počítač (panel vedle rádia), nefunguje podsvícení a snad ani display (možná nefunguje vůbec, vím já). Někdo si s tím přede mnou asi hrál a prd věděl. Nemáte to někdo skladem :) nebo případně neporadíte co s tím či kde ho sehnat? Popřípadě s jakým problémem bych se mohl setkat při výměně?
Díky moc :P
Ivo
Klubové ID: 2253
#2 Příspěvek od Ivo »
jeden počíteč mám doma na zkoučku není problém ale většinou prasknou žárovky
Ivo
Klubové ID: 2253
#3 Příspěvek od Ivo »
Ivo píše:jeden počítač mám doma na zkoušku není problém ale většinou prasknou žárovky
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#4 Příspěvek od DC Výkonná rada »
pokud by tam to radio bylo originální od výroby, tak ti kód řeknou v BMW
mengi
#5 Příspěvek od mengi »
Na boku radia je v plechu vyrazeny dlouhy kod, zacinajici pismenama (napr.BP=Blaupunkt atd.) Ten reknes v BMW a asi tak za 300,- Ti daji kod radia.
Memory
#6 Příspěvek od Memory »
Ivo píše:jeden počíteč mám doma na zkoučku není problém ale většinou prasknou žárovky
No kdyby to bylo možné, byl bych moc rád. :D
Memory
#7 Příspěvek od Memory »
mengi píše:Na boku radia je v plechu vyrazeny dlouhy kod, zacinajici pismenama (napr.BP=Blaupunkt atd.) Ten reknes v BMW a asi tak za 300,- Ti daji kod radia.
No ja premejslim ze koupim nejake uplne nove. Nicmene jsem to chtel rozchodit. 300 neni moc, tak jeste uvidim. Diky moc. :)
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
nezapomeň na to že 7 mají většinou vpředu jen radio bez koncáků, a koncáky jsou v pravym zadnim blatníku, takže po výměně rádia je lepší ten zesik vzadu vyndat vyhodit z něj koncáky a použít jen výhybky, jinak to hraje taky ale při potichym poslechu to dost šumí, zkrátka ten zesik vzadu je zastaralý.
Memory
#9 Příspěvek od Memory »
Fugo píše:nezapomeň na to že 7 mají většinou vpředu jen radio bez koncáků, a koncáky jsou v pravym zadnim blatníku, takže po výměně rádia je lepší ten zesik vzadu vyndat vyhodit z něj koncáky a použít jen výhybky, jinak to hraje taky ale při potichym poslechu to dost šumí, zkrátka ten zesik vzadu je zastaralý.
Oops, tak to je fakt dobře,že jsi to napsal, protože tohle jsem opravdu nevěděl. Dííík! :?
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
někde snad mám i fota co tam je potřeba popropojovat aby to chodilo bez těch koncáků.
Memory
#11 Příspěvek od Memory »
Fugo píše:někde snad mám i fota co tam je potřeba popropojovat aby to chodilo bez těch koncáků.
No tak to bys byl zlatej, kdybys mi je poslal :P Nebo se mam rovnou zastavit? :D
Fugo
#12 Příspěvek od Fugo »
asi ti to pošlu, pochybuju že by sis udělal výlet do liberce
Memory
#13 Příspěvek od Memory »
Fugo píše:asi ti to pošlu, pochybuju že by sis udělal výlet do liberce
Dík moc, už jsem na to koukal a vypadá to celkem jednoduše. :wink:
Ivo
Klubové ID: 2253
#14 Příspěvek od Ivo »
Memory píše:
jasně že je až see vrátím z hor tak to můžem prubnout
Memory
#15 Příspěvek od Memory »
Ivo píše:
Memory píše:
Super ! 8)
smrz
#16 Příspěvek od smrz »
Vzkaz pro fuga (750il biturbo). Já sem Jirka ze Smržovky a jsem čerstvím majitelem 750il. Měl bych zájem vo týhle káře pokecat. Zajímají mě tachnický údaje, manuál a zkušenosti.
Ozvi se prosím na telefon 607 744 077
