Prosím o radu...blbne páčka blinkrů
Centr
#1 Příspěvek od Centr »
Mám problém při zapnutí blinkrů levou páčkou(oba směry). Blinkry fungují normálně, ale blikají rychle jako by byla spálená žárovka. Ale není. Navíc nefunguje tlačítko BC na této páčce. Nevím jestli to má nějakou spojitost.
Měl někdo podobný problém? Kde najdu schéma zapojení abych to překontroloval?
Díky za rady.
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
schema v servisnim manualu a ten v obchode (http://www.rb.com treba)
Centr
#3 Příspěvek od Centr »
Tak jsem zjistil ještě něco. Máte někdo tažné na E38? Na palubovce se mi ukazuje "check trailer lights" (světla na vozíku) jelikož nemám žádný vozík připojený, bude chyba někde v konektoru kde jsem nic nenašel.
