Mám problém při zapnutí blinkrů levou páčkou(oba směry). Blinkry fungují normálně, ale blikají rychle jako by byla spálená žárovka. Ale není. Navíc nefunguje tlačítko BC na této páčce. Nevím jestli to má nějakou spojitost.
Měl někdo podobný problém? Kde najdu schéma zapojení abych to překontroloval?
Díky za rady.
Prosím o radu...blbne páčka blinkrů
darmon
- Klubové ID: 91
schema v servisnim manualu a ten v obchode (http://www.rb.com treba)
Centr
