Kodove startovani ala Kuryr (Transporter)
Hitman
Klubové ID: 166
#1 Příspěvek od Hitman »
Libilo se mi ve filmu jak startoval napsanim kodu na klavesnici schovane v popelniku :) Myslel jsem ze je to blbost, ale od te doby jsem to uz parkat videl na fotkach. Kde se to da sehnat ? Kde mi to zapoji ?:) Kuju :)
Jason
Klubové ID: 150
#2 Příspěvek od Jason »
Podivej se na
http://www.conrad.cz/DetailPage.asp?DPG=63102
A myslim ze zapojeni uz neni zadnej velkej problem...
Jason
Klubové ID: 150
#3 Příspěvek od Jason »
Jeste kdyz prohlidnes katalog na conrad.cz tak tam jsou ruzny upravy tech klavesnic ("antivandal" atd).
Hitman
Klubové ID: 166
#4 Příspěvek od Hitman »
dekuju, ale kdo by mi to jeste zapojil a by to spravne fungovalo a po napsani kodu nastartovalo ? rad bych to mel jisteny klickem i kodem:) a aby to jen tak nejaky zlodejicek neochcal :) jako jde obejit ta code funkce na bc :(
Jason
Klubové ID: 150
#5 Příspěvek od Jason »
Tenhle zamek mam doma - pokud se do nej nedostanes, tak ho hned tak neochcijes... Zapojit to treba ze vytukas kod a pak nastartujes klickem by nebyl problem.. Ale primo misto klicku ja nevim. Tam je nebezpeci ze Ti to nekdo vyrve ven a pak uz jenom podle vystupu dratu zvladne nastartovat.
Hitman
Klubové ID: 166
#6 Příspěvek od Hitman »
no chtel bych prave kombinaci objojiho, nejdriv dat klicek otocit a nastartovat kodem ale aby to neslo bez toho klicku...myslim ze to je docela dobre zabezpeceni :)
margos
Klubové ID: 53
#7 Příspěvek od margos »
no muselo by to vypadat trochu jinak, klicek do prvni polohy aby se aktivovala klavesnice, potom pin a posleze by slo klickem nastartovat.. tak se to dela u vsech aut:-) v pripade nezadani pinu by slo udelat tak, ze nebude tocit starter, popr bude tocit, ale nenaskoci motor, pokud by to slo pres ridici jednotku..
Hitman
Klubové ID: 166
#8 Příspěvek od Hitman »
jo to zni dobre, nevedel jsem jak to funguje :) a nevis kdo takove zabezpeceni dela ?:)
Jason
Klubové ID: 150
#9 Příspěvek od Jason »
S tou aktivaci klavesnice pres klicek by nemel byt problem, dale by to uz bylo vsechno v pohode.. Kdyby Ti nekdo vyndal tu klavesnici, tak by si stejnak moc nepomohl... Ta kombinace klic + klavesnice je asi nejlepsi
Hitman
Klubové ID: 166
#10 Příspěvek od Hitman »
takze by ta klavesnice neco deaktivovala aby otocenim klicku do posledni polohy nic neudelalo pokud nenapisu spravny pin? kdo by todle dokazal udelat ? myslim ze v sedmicce je docela slozita eletronika :(
btw ... jak funguje ta klavesnice ? jen neco rozpojuje ne ? takze kdyz by to nekdo vytrhnul a spojil draty tak se s ni nemusi zabejvat ne ?
Jason
Klubové ID: 150
#11 Příspěvek od Jason »
Mozna si to myslim spatne, ale me napadlo tohle pouziti:
-1. poloha klicku aktivuje klavesnici
-musis na klavesnici vutukat PIN - pokud ho vytukas spatne 10x tak se deaktivuje (zablokuji se tlacitka)
-pri vytukani spravneho PINu dojde k "aktivaci klicku ve 2. poloze" - to by slo udelat na 2 zpusoby:
a) pokud je neni vytukani PIN tak pri otoceni klicku do 2 polohy se nic
nedeje
b) pokdu neni zadan PIN tak starter stale bezi ale diky klavesnici neni
funkcni zapalovani (nebo odpojene ben. cepradlo, ne proste cokoliv). Tato varianta mi pripada lepsi - kdyz by vubec nefunguval starter tak bych v tom aute hned hledal nejake dalsi skryte tlacitko nebo neco.
U ty klavesnice mas rele ktere mohou po zadani PINu bud sepnout nebo se rozpojit. Ja mam tedy trosicku jinou. Ale neni problem si ty rele zapojit podle sebe.
Samozrejme pokud ji nekdo vytrhne tak pak je uz na nic. Jedine to propojit s dalsim zabezpecenim.
Jason
Klubové ID: 150
#12 Příspěvek od Jason »
sorry :arrow: )
pokud neni vytukani PIN tak pri otoceni klicku do 2 polohy se nic
nedeje
Hitman
Klubové ID: 166
#13 Příspěvek od Hitman »
v poho pochopil jsem to ....ta varianta b vypada dobre a pomerne jednoduse a ucinne, kdyz se ta klavesnice dobre ukryje tak to muze byt docela dobra ochrana nebo prodlouzeni casu potrebneho ke kradezi a to muze byt rozhodujici. a takoveto luxusni auto co toci naprazdno budi docela pozornost pro zlodeje nechtenou :) ted zbejva sehnat malou obdelnikovou klavesnici a sikovneho eletrikare co se vyzna v eletrice e38 :)
Jason
Klubové ID: 150
#14 Příspěvek od Jason »
Pro me by nebyl problem zapojeni te klavesnice atd, ale v te elektrice se vubec nevyznam :cry:
Tyto klavesnice se daji najit na
http://www.ges.cz
http://www.jablotron.cz
Delaji se ruzne upravy nektere jsou skoro "neznicitelne"
Urcite to prodlouzi cas k ukradeni auta.. Nemuze to pripadneho zlodeje uplne zastavit, ale aspon zpomalit
margos
Klubové ID: 53
#15 Příspěvek od margos »
ja bych volil variantu tu, ze pri nevytukani kodu by se starter netocil vubec, protoze myslim, ze kdyz odpojis cerpadlo nebo cokoliv co ma primou souvislost s motorem, tak si to muze ridici jednotka spatne vylozit a sekat chyby..
Pokud by to bylo tak jak rikam, tak je zapojeni jednoduche jak facka, primo od spinaci skrinky se vytahne ten vodic, kterej otocenim klicku spojuje okruh pro starter, pesp, ten okruh jen prerusis za spinaci skrinkou dalsim spinacem - rele na klavesnici..
delali jsme to na e32 zvladne to kazdej lajk.
pak jen uz shanet dobrej model klavesnice, kterej se da adaptovat do toho popeniku..
pocet spatne zadanejch pinu a takovy vychytavky jsou uz jen veci toho, co dokaze ta klavesnice, s autem to nebude mit co docineni..
pravda je ale ta, ze pokud to nekdo vydela a spoji vodice, tak je ta klavesnice k nicemu, ale vetsina fetackech zlodeju radsi utece, kdyz to nebude tocit, navic koho by napadlo, ze klavbesnice je na miste popelniku.. nevim to je vec nazoru
Jason
Klubové ID: 150
#16 Příspěvek od Jason »
Tak jeste k te klavesnici pripojit jeden okruh zabezpeceni - pokud se na ni rozpoji draty sepne se alarm. Jasne pokud pude profik tak ho ani tohle nezastavi, maximalne zdrzi
Hitman
Klubové ID: 166
#17 Příspěvek od Hitman »
to jason : kouknu tam dekuju :) a v e38 je uz z tovarny alarm na ktery by to slo pripojit vid ?
to margos: to je taky pravda, nerad bych aby se mi to pak sralo, tato varianta je jeste lepsi a mozna i jednodusi. akorat bych to rele nekam schoval aby bylo fakt spatne pristupne a hlavne kvalitni aby se mi jen tak nevysralo a auto mne nekde v mrazech nenechalo :)
samozrejme 100% ochrana neni, ale zpomaleni se hodi vzdy :) a vypada to hodne pekne :)
Jason
Klubové ID: 150
#18 Příspěvek od Jason »
Pokud se ta klavesnice pekne pridela tak by nemel byt problem. Ja se podivam taky po tech klavesnicich, pokud najdu neco zajimaveho napisu.
Hitman
Klubové ID: 166
#19 Příspěvek od Hitman »
koukal jsem ze conrad ma dobre, akorat bych je potreboval na sirku, takze spis ten jablotron ma takove male pekne :) bude asi tezke sehnat klavesnici co by tam sedela, zeptam se tvurcu filmu kuryra :)
Hitman
Klubové ID: 166
#20 Příspěvek od Hitman »
bud http://www.jablotron.cz/ezs.php?pid=products/kb-350
nebo http://www.jablotron.cz/ezs.php?pid=products/kb-350pk
popripade na stejnem principu ale polozenou na sirku a ne na vysku.
obe jsou super ze i kdyz to nejakej tupec vytrhne tak si tim nepomuze spis naopak :) a rozebirat celou palubovku a hledat vyhodnovaci modul je vopruz :) ale do rana by to mohl zvladnout :))))
