Libilo se mi ve filmu jak startoval napsanim kodu na klavesnici schovane v popelniku Myslel jsem ze je to blbost, ale od te doby jsem to uz parkat videl na fotkach. Kde se to da sehnat ? Kde mi to zapoji ?:) Kuju
dekuju, ale kdo by mi to jeste zapojil a by to spravne fungovalo a po napsani kodu nastartovalo ? rad bych to mel jisteny klickem i kodem:) a aby to jen tak nejaky zlodejicek neochcal jako jde obejit ta code funkce na bc
Tenhle zamek mam doma - pokud se do nej nedostanes, tak ho hned tak neochcijes... Zapojit to treba ze vytukas kod a pak nastartujes klickem by nebyl problem.. Ale primo misto klicku ja nevim. Tam je nebezpeci ze Ti to nekdo vyrve ven a pak uz jenom podle vystupu dratu zvladne nastartovat.
no chtel bych prave kombinaci objojiho, nejdriv dat klicek otocit a nastartovat kodem ale aby to neslo bez toho klicku...myslim ze to je docela dobre zabezpeceni
no muselo by to vypadat trochu jinak, klicek do prvni polohy aby se aktivovala klavesnice, potom pin a posleze by slo klickem nastartovat.. tak se to dela u vsech aut:-) v pripade nezadani pinu by slo udelat tak, ze nebude tocit starter, popr bude tocit, ale nenaskoci motor, pokud by to slo pres ridici jednotku..
S tou aktivaci klavesnice pres klicek by nemel byt problem, dale by to uz bylo vsechno v pohode.. Kdyby Ti nekdo vyndal tu klavesnici, tak by si stejnak moc nepomohl... Ta kombinace klic + klavesnice je asi nejlepsi
takze by ta klavesnice neco deaktivovala aby otocenim klicku do posledni polohy nic neudelalo pokud nenapisu spravny pin? kdo by todle dokazal udelat ? myslim ze v sedmicce je docela slozita eletronika
btw ... jak funguje ta klavesnice ? jen neco rozpojuje ne ? takze kdyz by to nekdo vytrhnul a spojil draty tak se s ni nemusi zabejvat ne ?
Mozna si to myslim spatne, ale me napadlo tohle pouziti:
-1. poloha klicku aktivuje klavesnici
-musis na klavesnici vutukat PIN - pokud ho vytukas spatne 10x tak se deaktivuje (zablokuji se tlacitka)
-pri vytukani spravneho PINu dojde k "aktivaci klicku ve 2. poloze" - to by slo udelat na 2 zpusoby:
a) pokud je neni vytukani PIN tak pri otoceni klicku do 2 polohy se nic
nedeje
b) pokdu neni zadan PIN tak starter stale bezi ale diky klavesnici neni
funkcni zapalovani (nebo odpojene ben. cepradlo, ne proste cokoliv). Tato varianta mi pripada lepsi - kdyz by vubec nefunguval starter tak bych v tom aute hned hledal nejake dalsi skryte tlacitko nebo neco.
U ty klavesnice mas rele ktere mohou po zadani PINu bud sepnout nebo se rozpojit. Ja mam tedy trosicku jinou. Ale neni problem si ty rele zapojit podle sebe.
Samozrejme pokud ji nekdo vytrhne tak pak je uz na nic. Jedine to propojit s dalsim zabezpecenim.
v poho pochopil jsem to ....ta varianta b vypada dobre a pomerne jednoduse a ucinne, kdyz se ta klavesnice dobre ukryje tak to muze byt docela dobra ochrana nebo prodlouzeni casu potrebneho ke kradezi a to muze byt rozhodujici. a takoveto luxusni auto co toci naprazdno budi docela pozornost pro zlodeje nechtenou ted zbejva sehnat malou obdelnikovou klavesnici a sikovneho eletrikare co se vyzna v eletrice e38
ja bych volil variantu tu, ze pri nevytukani kodu by se starter netocil vubec, protoze myslim, ze kdyz odpojis cerpadlo nebo cokoliv co ma primou souvislost s motorem, tak si to muze ridici jednotka spatne vylozit a sekat chyby..
Pokud by to bylo tak jak rikam, tak je zapojeni jednoduche jak facka, primo od spinaci skrinky se vytahne ten vodic, kterej otocenim klicku spojuje okruh pro starter, pesp, ten okruh jen prerusis za spinaci skrinkou dalsim spinacem - rele na klavesnici..
delali jsme to na e32 zvladne to kazdej lajk.
pak jen uz shanet dobrej model klavesnice, kterej se da adaptovat do toho popeniku..
pocet spatne zadanejch pinu a takovy vychytavky jsou uz jen veci toho, co dokaze ta klavesnice, s autem to nebude mit co docineni..
pravda je ale ta, ze pokud to nekdo vydela a spoji vodice, tak je ta klavesnice k nicemu, ale vetsina fetackech zlodeju radsi utece, kdyz to nebude tocit, navic koho by napadlo, ze klavbesnice je na miste popelniku.. nevim to je vec nazoru
Tak jeste k te klavesnici pripojit jeden okruh zabezpeceni - pokud se na ni rozpoji draty sepne se alarm. Jasne pokud pude profik tak ho ani tohle nezastavi, maximalne zdrzi
to jason : kouknu tam dekuju a v e38 je uz z tovarny alarm na ktery by to slo pripojit vid ?
to margos: to je taky pravda, nerad bych aby se mi to pak sralo, tato varianta je jeste lepsi a mozna i jednodusi. akorat bych to rele nekam schoval aby bylo fakt spatne pristupne a hlavne kvalitni aby se mi jen tak nevysralo a auto mne nekde v mrazech nenechalo
samozrejme 100% ochrana neni, ale zpomaleni se hodi vzdy a vypada to hodne pekne
koukal jsem ze conrad ma dobre, akorat bych je potreboval na sirku, takze spis ten jablotron ma takove male pekne bude asi tezke sehnat klavesnici co by tam sedela, zeptam se tvurcu filmu kuryra
popripade na stejnem principu ale polozenou na sirku a ne na vysku.
obe jsou super ze i kdyz to nejakej tupec vytrhne tak si tim nepomuze spis naopak a rozebirat celou palubovku a hledat vyhodnovaci modul je vopruz ale do rana by to mohl zvladnout )))
