E32 Brzdy
TOMMANO_V12
#1 Příspěvek od TOMMANO_V12 »
Cus... Mel bych dotaz.... :?: V cem mam problem na brzdach, kdyz pedal de ze zacatku uplne lehce a cim ho vice seslapuju tim de hur :? , ke konci to skoro nejde zmacknout.... a kdyz potrebuju rychle zabrzdit tak je to vo hubu.... , ze by kapalina??
Anonymous
#2 Příspěvek od Anonymous »
No podle toho jak ti to taky při tom sešlapování brzdí.Jestliže to obecně brzdí hodně špatně tak je to určitě posilovač brzd.Ale nevím přesně jakej je tam sistem toho posilovače mám pocit že tam snad není klasický podtlakový. :wink:
Anonymous
#3 Příspěvek od Anonymous »
Jo a líbý se mě taky ta spotřeba, nechtěl by jsi popsat nějak konkretnějc.
Je to fak cool jezdit s5ti litrem takhle ekonomicky? Prosím tě nahod taky nějaký foto. :P
TOMMANO_V12
#4 Příspěvek od TOMMANO_V12 »
No seslapnout to de fakt dost tezko, ale kdyz tomu das tak to brzdi jako prase, kotouce i desky sou temer novy (ATE).... Fakt nevim cim to je.. :(
TOMMANO_V12
#5 Příspěvek od TOMMANO_V12 »
Foto plynu bude zitra.... 8)
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
U mě to jde lehce až do konce, řekl bych že to sešlápneš taky až tam kam to jde, ale problém asi bude v tom že jak se tu někde psalo že to stálo, tak pravděpodobně nebrzdí všechny brzdy, zajeď někam do servisu na válce a? to prubnou, nebo máš možnost kdekoli na prašné cestě kámoši ti jistě řeknou jestli blokujou všechny kola, samozřejmě bych taky zkontroloval případně vyměnil olej v nádobce pro servo/hydro posilovač brzd/Nivo má tam být PENTOSIN CHF 7.1 k dostání u BMW cca 250kč/l,
pokud bude vše OK a bude ti to pořád málo tak vyměnit přední brzdiče + kotouče za 4pístky z E32 91+(pokud je tam radek nedal z tý 92).
martinmasat
#7 Příspěvek od martinmasat »
Moje sedma brzdila dobře zkus tu kapalinu a pak ten zbytek co ti tu psali kluci.
Anonymous
#8 Příspěvek od Anonymous »
Tam bude v hajzlu nejaka tlaková koule nebo co..., co pomáhá posilovači. Moc se v tom nevyznám, ale myslím, že něco podobného tam bylo. Měl jsem stejný problém, ale neřešil jsem to, pze auto šlo z baráku dřív, než jsem se k tomu dostal.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#9 Příspěvek od Slavisimo »
u bmw se brzdi asi neodvzdusnujou co? to jenom u tech starsich kar.
mengi
#10 Příspěvek od mengi »
Slavisimo píše:u bmw se brzdi asi neodvzdusnujou co? to jenom u tech starsich kar.
Všechny brzdy se odvzdušňujou (teda kromě mechanických na prvních Broukách a pod.), ale to by šel pedál až na doraz lehce.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#11 Příspěvek od Slavisimo »
:oha:
Anonymous
#12 Příspěvek od Anonymous »
Myslim, ze to bude taky ta podtlakova koule, me to dela na E32 neco podobnyho, seslapnu a nic tak 1 sekundu(jakoby bez posilovace) pak se chytne a brzdi normalne....prej je to ta koule...cca 3000,- pouzita...
darmon
Klubové ID: 91
#13 Příspěvek od darmon »
kurva piste aspon jakej mate rok auta at se da aspon typnout jak jsou ty brzdy delany....
mengi
#14 Příspěvek od mengi »
GeorgeE32 píše:Myslim, ze to bude taky ta podtlakova koule, me to dela na E32 neco podobnyho, seslapnu a nic tak 1 sekundu(jakoby bez posilovace) pak se chytne a brzdi normalne....prej je to ta koule...cca 3000,- pouzita...
Toto samé dělá i mně (pro Darmona: e32 88 :wink: ). Když tak dej vědět, jak jsi dopadl s koulí. Dik
darmon
Klubové ID: 91
#15 Příspěvek od darmon »
jo u 88 to souhlasi. donevimtedkdyjetomyslimnamymwebu alemyslim ze klasicky 6/89 byl tenhle system.
