Co ukazuje budík teploty
Návody, fotopostupy na opravy, úpravy, implementace a výměny
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#1 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Po dlouhé době jsem znovuobjevil obrázek, který kdysi dával Francis na E30.cz
Teploty jsou ve Farenheitech, takže tady ještě převedeno na Celsia:
125F = 51.6667C
130F = 54.4444C
135F = 57.2222C
144F = 62.2222C
153F = 67.2222C
182F = 83.3333C
195F = 90.5556C
223F = 106.111C
229F = 109.444C
238F = 114.444C
255F = 123.889C
260F = 126.667C
271F = 132.778C
277F = 136.111C
Z toho si můžete udělat obrázek o linearitě ukazatele a hlavně o tom, kdy si myslíte, že už je motor zahřátý na provozní teplotu (nemluvě o tom, že tento budík ukazuje teplotu vody a ne oleje).
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Žádný bawo nemá lineární ukazatel teploty vody,(pokud ho má :-)). Už E28 ho měli pokurvený. Důvod? Zbytečně nerozptylovat řidiče sledováním ručičky -max. komfort !?
Beaver
#3 Příspěvek od Beaver »
Většina rozumně vyrobených aut má teploměr udělaný tak, aby při běžném použití a rozpětí teplot (tj. když frčí člověk bez kvaltu z kopce stejně jako když ten kopec pod plynem vyjíždí) ukazoval plus mínus vodorovně a vychyloval se jen minimálně, samozřejmě taky musí fungovat chlazení jak má. Člověku pak stačí letmý pohled na palubku a kdy je ručička zhruba vodorovně tak je jasný, že teplota je OK. Kdyby lítal nahoru a dolů, tak by to skutečně svádělo k tomu ho víc sledovat. Teploměr udělá významější pohyb teprve když se auto začne přehřívat a řidič to proto snáze zaregistruje.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Díky za detailní rozbor, já to samozřejmě vím, jen sem dávám konkrétní informaci, co ten teploměr v jaké poloze ukazuje.
Beaver
#5 Příspěvek od Beaver »
OK, tak to někdo smažte.
ACDC
Klubové ID: 2156
#6 Příspěvek od ACDC »
A já to zas považuju za zhovadilost. Mám rád, když vím, co se děje. To už tam může být kontrolka, jako u dnešních sraček. A u bawa když ručička evidentně stoupá, je už pozdě...
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Fx: Díky :wink:
Obrázek Touring & Compact
