FAQ - E36 výměna kabinového filtru
Návody, fotopostupy na opravy, úpravy, implementace a výměny
Dan td
Klubové ID: 590
#1 Příspěvek od Dan td »
Kabinový filtr, mikrofiltr, filtr vnitřního okruhu a mnohé další názvy. Jedná se vždy o to samé, o filtr, přes který jde vzduch nasávaný ventilací a proudící do kabiny vozu.
Měl by se měnit alespoň jednou ročně. Zanesený filtr se pozná snadno - snížený účinek ventilátoru topení, mlžící se okna, zápach z ventilace apod...
Výměna není nic složitého, zvládne to průměrně zručný uživatel sám. Pro výměnu filtru je třeba demontovat kastlík u spolujezdce.
Postup výměny mikrofiltru
Za následující postup a obrázky děkuji členovi Capri
Odšroubujeme všechny šrouby co drží kastlík s průduchama u spolujezdce ( jsou 4 )
Jeden šroub drží kastlík pod osvětlením uvnitř kastlíku (u před faceliftovyho interieru není (aspon rok 1993 coupe)
Sundejte panel s hlukovou izolací pod kastlíkem a odpojte osvětlení prostoru pro nohy pokud je jím auto vybaveno
Sundáme panel s elektrickým příslušenstvím (drží na dvou šroubech)
Kdyby se vám povedlo strčit hlavu tam kam já foťák, tak uvidíte tento kryt kde je schovaný pylový filtr. Pro sundání otočíme plastový šroub do polohy kdy se kryt uvolní (musí jít přiměřeně lehce ven nervat to ven velkou silou)
Až budete mít sundaný kryt tak zatlačte filtr na zadní stěnu jeho domečku.a vytahněte ho pomocí packy nahoře
Nový vs starý filtr
Vyčistěte komoru pylového filtru bud luxem pokud se tam dostanete nebo kartáčkem ale opatrně ať nezohýbáte oštiny na radiatoru klimatizace
Filtr má perforace na zlámání aby šel dobře zastrčit na správné umístění ( pozn. Dan td - někdy perforace nemá, potom je do něj uděláme. Jako vzor použijeme starý filtr )
Filtr dáváme zpět opačným způsobem jako jsme ho vyndavali
Obrázek Touring & Compact
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Výše skvěle zdokumentovaný postup se týká všech E36 s výjimkou Compactu, který má pylový filtr v prostoru ventilátoru topení, tedy pod čelním sklem. Filtry jsou vlastně dva, zhruba čtvercové, každý před jedním dmychadlem ventilátoru - při koupi je třeba dát pozor, zda kupujete sadu (= dva kusy). Postup výměny u Copactu E36:
- zvednout kapotu motoru
- odjistit tři západky a demontovat mřížku nasávání vzduchu do topení pod stěrači, vprostřed čelního skla
- v plechovém krytu prostoru ventilátoru topení svrchu demontovat dva šrouby držící plastový tubus s elektroinstalací
- demontovat plechový kryt prostoru ventilátoru topení v mezistěně (dva šrouby vpravo u ECU motoru a jeden vlevo u pojistkové skříně, z pohledu po směru jízdy), hlavice se šestihranem 7 mm
- vyměnit filtry
- vše v opačném postupu vrátit zpět
323ti stock condition
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
Myslím že se týká pouze E36 s klimou. Verze bez klimy mají dva kulaté (a dražší) filtry zvenku pod stěračema (stejně jako compact?) a dokonce tam většinou samotné filtry ani nejsou, byla to příplatková výbava.
