BMW X3 2.0D, rezonácia pri 2000 otáčkach
maxwelX3
#1 Příspěvek od maxwelX3 »
Kúpil som X3 2.0D 110kW a pri otáčkach od 1900 do 2100 niečo rezonuje, drnčí, aj pri akcelerácii aj pri uberaní. Robil to aj keď som ho kupoval ale mal chytený zotrvák tak som myslel že to robí on, ten som vymenil ale rezonácia sa nestratila. A pri zhasnutí motora niečo zabuchoce, zaklepe. Môže to byť silentblok alebo čo? Vďaka
maxwelX3
#2 Příspěvek od maxwelX3 »
Takže, mám vymenený, zotrvák, remenicu kľuky, silentbloky motora a tá vibracia presne pri 2000 ot je stále tam je to zvláštne, nie je to nič extra hlučné ale cítiť to aj na volante, pedáloch. Jemne to vibruje keď držím otáčky 2000 keď su vyššie alebo nižšie je všetko ok auto ide ako hodinky. Robí to aj na volnobehu pri prechode cez otáčok cez 2000 alebo podržaní plynu na 2000. Vonku to skoro človek ani nespozoruje je to cítiť a počuť hlavne vo vnútri. Nikto nemal podobný problém?
jiririder
#3 Příspěvek od jiririder »
maxwelX3 píše:Takže, mám vymenený, zotrvák, remenicu kľuky, silentbloky motora a tá vibracia presne pri 2000 ot je stále tam je to zvláštne, nie je to nič extra hlučné ale cítiť to aj na volante, pedáloch. Jemne to vibruje keď držím otáčky 2000 keď su vyššie alebo nižšie je všetko ok auto ide ako hodinky. Robí to aj na volnobehu pri prechode cez otáčok cez 2000 alebo podržaní plynu na 2000. Vonku to skoro človek ani nespozoruje je to cítiť a počuť hlavne vo vnútri. Nikto nemal podobný problém?
zjistil si kde byl problem?
maxwelX3
#4 Příspěvek od maxwelX3 »
nezistil :-(
scooter_x
Klubové ID: 3560
#5 Příspěvek od scooter_x »
Co tak něco s kardanem?
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
To spíš výfukové vedení, jestli to rezonuje i během stání a vždy ve stejných otáčkách i po výměně silentbloků motoru.
tel. 777 399 877
scooter_x
Klubové ID: 3560
#7 Příspěvek od scooter_x »
Máš asi pravdu, ten kardan je blbost, nějak jsem přehlíd, že to dělá i na stojícím autě. Jestli je tím tedy myšleno to "na volnobehu pri prechode cez otáčok cez 2000" :)
horan
Klubové ID: 4040
#8 Příspěvek od horan »
sice po roce a něco, ale povedlo se někomu to najít? Manželce to děla x3 3.0dA. Takový brnění kolem 1800ot/min. Nic jsem nenašel. Je natržený zadni silenblok (prevodovka,nový mam zatím v kufru), ale nema to o co drnčet. Svaděl jsem to na automat, ale koukam, že vam to dělaji i manualy. Olej v převodovce vyměněn, žadna změna,olej bez špon....., silenbloky motoru drží podtlak,nevím na co se zaměřit.
Pokud někdo našel, tak prosim napište.
Díky
Tom_e89
Klubové ID: 3664
#9 Příspěvek od Tom_e89 »
Něco podobného má kamarád u seatu leon 1.9 tdi a způsobuje to špatná volnoběžka alternátoru...
horan
Klubové ID: 4040
#10 Příspěvek od horan »
Ted si nejsem stopro jistej, ale myslim, ze tam neni altik s volnobezkou. :oops:
Ruku do ohne za to nedam :lol:
Tom_e89
Klubové ID: 3664
#11 Příspěvek od Tom_e89 »
tak za to bych nedal ruku do ohně ani já... projevy tenhle problém rozhodně přinejmenším připomínají :D
