BMW X3 2.0D, rezonácia pri 2000 otáčkach
maxwelX3
Kúpil som X3 2.0D 110kW a pri otáčkach od 1900 do 2100 niečo rezonuje, drnčí, aj pri akcelerácii aj pri uberaní. Robil to aj keď som ho kupoval ale mal chytený zotrvák tak som myslel že to robí on, ten som vymenil ale rezonácia sa nestratila. A pri zhasnutí motora niečo zabuchoce, zaklepe. Môže to byť silentblok alebo čo? Vďaka
maxwelX3
Takže, mám vymenený, zotrvák, remenicu kľuky, silentbloky motora a tá vibracia presne pri 2000 ot je stále tam je to zvláštne, nie je to nič extra hlučné ale cítiť to aj na volante, pedáloch. Jemne to vibruje keď držím otáčky 2000 keď su vyššie alebo nižšie je všetko ok auto ide ako hodinky. Robí to aj na volnobehu pri prechode cez otáčok cez 2000 alebo podržaní plynu na 2000. Vonku to skoro človek ani nespozoruje je to cítiť a počuť hlavne vo vnútri. Nikto nemal podobný problém?
jiririder
zjistil si kde byl problem?maxwelX3 píše:Takže, mám vymenený, zotrvák, remenicu kľuky, silentbloky motora a tá vibracia presne pri 2000 ot je stále tam je to zvláštne, nie je to nič extra hlučné ale cítiť to aj na volante, pedáloch. Jemne to vibruje keď držím otáčky 2000 keď su vyššie alebo nižšie je všetko ok auto ide ako hodinky. Robí to aj na volnobehu pri prechode cez otáčok cez 2000 alebo podržaní plynu na 2000. Vonku to skoro človek ani nespozoruje je to cítiť a počuť hlavne vo vnútri. Nikto nemal podobný problém?
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Falcon
- Klubové ID: 3348
To spíš výfukové vedení, jestli to rezonuje i během stání a vždy ve stejných otáčkách i po výměně silentbloků motoru.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
scooter_x
- Klubové ID: 3560
horan
- Klubové ID: 4040
sice po roce a něco, ale povedlo se někomu to najít? Manželce to děla x3 3.0dA. Takový brnění kolem 1800ot/min. Nic jsem nenašel. Je natržený zadni silenblok (prevodovka,nový mam zatím v kufru), ale nema to o co drnčet. Svaděl jsem to na automat, ale koukam, že vam to dělaji i manualy. Olej v převodovce vyměněn, žadna změna,olej bez špon....., silenbloky motoru drží podtlak,nevím na co se zaměřit.
Pokud někdo našel, tak prosim napište.
Díky
Díky
Tom_e89
- Klubové ID: 3664
horan
- Klubové ID: 4040
Tom_e89
- Klubové ID: 3664
