X5 E53 3.0i manual, BC nezobrazuje hodnoty
- Killca
- Klubové ID: 1648
tak to nejspis jsou vadne samotne budiky, pokud displej nezobrazuje nic, pokud zobrazuje posledni danou volbu, nebo hodiny a na stisk tlacitka BCto nic nedela, tak je jen zapotrebi rozebrat packu blinkru a procistit kontakty
jinak dostanes se do servisniho testovaciho rezimu? (drzet leve tlacitko na budikach, kdyz naskoci test00/01 naklepat se levym az na TEST19, pustit, vyckat na lock OFF a rychle tukat treba na test07, kde je teplota vody, digitalni rychlost a digi otacky motoru, jestli aspon neco funguje)
pripadne jsou videt ujete kilometry?
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
- Killca
- Klubové ID: 1648
vyzkousej jeste ty testy a potom bych si pujcil od nekoho budiky a vyzkousel, zda nebudou ukazovat spravne
kdyz budou ukazovat spravne, mas v haji budiky
kdyz budou ukazovat stejne spatne, nejspis je chyba nekde jinde, v napajeni budiku - kabelazi
nejlepsi by bylo to zkusit nacist u nekoho na diagnostice, nekdy reknou, co je vadne rovnou, jestli jsi z okoli prahy, tak je tu diagnostiku hodne
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
Oprasim stare tema, ale trosku s jinym problemem
Neznate nekoho kdo opravuje tyhle displaye, aby zobrazovaly vsechny znaky ?
Packa a vse funguje, ale ne vsechny znaky. Test palubovky jasne prokazuje nesvitici body ci cele casti bloku, takze to neni pak moc citelny.
Jelikoz chci menit radio za neoriginalni, tak prijdu o info o spotrebe atd, tak bych rad prvni doresil prave cast palubovky venovane BC, abych to info mohl mit tam.
Diky
Diky
Skusím to dát sem třeba nedostanu kartáč.
Prosím kdo ví ať poradí:mazal jsem oil servis a nějak ty políčka nesvítí všechny ale nesvítí žlutá a čevená,při testu všechno svítí a ještě sem si při tom mačkání přehodil ukazatel teploty takže mě to ukazuje F a ne C nevíte někdo jak to přehodit zpátky,a když už se mi tak daří tak nevíte náhodou proč mi diag. nevidí a nesmaže kontrolku opotř. brzd. obložení,senzory nejsou prodřený.Předem moc děkuji za rady.
