X5 E53 3.0i manual, BC nezobrazuje hodnoty
Hurdy
#1 Příspěvek od Hurdy »
Nevíte náhodou proč nefunguje zobrazení bc v přístrojovce.Mačkám tlačítko BC na páčce a nic se neděje display neukazuje nic tma,v čem může být problém.Díky
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
tak to nejspis jsou vadne samotne budiky, pokud displej nezobrazuje nic, pokud zobrazuje posledni danou volbu, nebo hodiny a na stisk tlacitka BCto nic nedela, tak je jen zapotrebi rozebrat packu blinkru a procistit kontakty
jinak dostanes se do servisniho testovaciho rezimu? (drzet leve tlacitko na budikach, kdyz naskoci test00/01 naklepat se levym az na TEST19, pustit, vyckat na lock OFF a rychle tukat treba na test07, kde je teplota vody, digitalni rychlost a digi otacky motoru, jestli aspon neco funguje)
pripadne jsou videt ujete kilometry?
Hurdy
#3 Příspěvek od Hurdy »
ujete km celkový stav je normalně vidět jen udaje pod ním prázdno vubec nic nesvítí.
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
vyzkousej jeste ty testy a potom bych si pujcil od nekoho budiky a vyzkousel, zda nebudou ukazovat spravne
kdyz budou ukazovat spravne, mas v haji budiky
kdyz budou ukazovat stejne spatne, nejspis je chyba nekde jinde, v napajeni budiku - kabelazi
nejlepsi by bylo to zkusit nacist u nekoho na diagnostice, nekdy reknou, co je vadne rovnou, jestli jsi z okoli prahy, tak je tu diagnostiku hodne
Ivo
Klubové ID: 2253
#5 Příspěvek od Ivo »
Mě to de vypnout a zase zapnout , vlezu do Menu na BC a tam je na to kolonka
danulah
#6 Příspěvek od danulah »
Hurdy píše:Nevíte náhodou proč nefunguje zobrazení bc v přístrojovce.Mačkám tlačítko BC na páčce a nic se neděje display neukazuje nic tma,v čem může být problém.Díky
Já měl ten sám problém a bylo jen urvaným vodičem k tlačítku .....
Joshuax
Klubové ID: 2833
#7 Příspěvek od Joshuax »
Oprasim stare tema, ale trosku s jinym problemem
Neznate nekoho kdo opravuje tyhle displaye, aby zobrazovaly vsechny znaky ?
Packa a vse funguje, ale ne vsechny znaky. Test palubovky jasne prokazuje nesvitici body ci cele casti bloku, takze to neni pak moc citelny.
Jelikoz chci menit radio za neoriginalni, tak prijdu o info o spotrebe atd, tak bych rad prvni doresil prave cast palubovky venovane BC, abych to info mohl mit tam.
Diky
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
ja to opravujem :wink:
Joshuax
Klubové ID: 2833
#9 Příspěvek od Joshuax »
A na copak to prijde ? Navic bydliste SK, ze bch chtel nekam posilat budiky postou, to se mi vazne moc nechce :?
farel
#10 Příspěvek od farel »
Skusím to dát sem třeba nedostanu kartáč.
Prosím kdo ví ať poradí:mazal jsem oil servis a nějak ty políčka nesvítí všechny ale nesvítí žlutá a čevená,při testu všechno svítí a ještě sem si při tom mačkání přehodil ukazatel teploty takže mě to ukazuje F a ne C nevíte někdo jak to přehodit zpátky,a když už se mi tak daří tak nevíte náhodou proč mi diag. nevidí a nesmaže kontrolku opotř. brzd. obložení,senzory nejsou prodřený.Předem moc děkuji za rady.
