X5 E53 ake kola
rxe
#1 Příspěvek od rxe »
caute rozmyslam nad 19"-kami teraz mam 18-ky. viete mi dat nejako radu ci ist do 19-tok alebo nechat 18-ky. cena 19-tok je neskutocne vysoka" trochu ma to odradza. ale je to zase krajsie. a tie 18-ky su celkom o.k a aj cena je v norme. vadi mi na 19-kach ze v zadu je sirsia ako v predu a tym ju mozem nechat len vzadu ,ze nemozem ich jednu sezonu dat dopredu a potom nazad dozadu, zoderu sa pneumatiky priblizne rovnako? ked je to 4x4 ? alebo pojdu zadne pneu skor na odpocinok ? diik za postrehy
Maca
Klubové ID: 57
#2 Příspěvek od Maca »
mám klasiku 255 vpředu, 285 vzadu na 19". Kola se sjíždí vcelku rovnoměrně, takže když jsou vzadu sjetý na kontrolní čudlíky, tak vpředu je tak 1mm nad čudlíkama. Jinak cenově jsou podle mě Ok. Kupoval jsem celou sadu alu+pneu za cca. 20 tis.Kč (byli mírně jetý, ale 25 tis. km jsem na nich ještě najel). Od té doby kupuju pneu Michelin Diamaris 4x4 a cena je tak 22 až 24 tis. za sadu podle e-shopu.
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
no .. pokud chces19, kup si 19, jsou hezci, presne, jak jsi napsal :)
(ty original 19 jsou na e53 podle me nejhezci kola :) )
nemyslim, ze nekdo tyhle auta extremne vyuziva na to, aby potreboval nizkoprofilove gumy (jsou vyjimky, vim :) znam ) ..
se sjetim nemam zkusenost, na aute mam prvni sadu ...
predpokladam, ze pokud se jezdi "normlane", odejdou vsechny gumy zhruba stejne ... zadni prenasi vice vykonu, ale je sirsi .. mela by prilnout lip ...
king
#4 Příspěvek od king »
koupil jsem 20ky origo, a cena pneu je v klidu, jak v 19 tak ve 20. zadek mam 315/35 a goodyearku nebo bridgestone koupis novou za 5tis kus.
Takze min 19, spis 20 :) Hlavne originaly , kdybys chtel orig. 19 mam na prodej, pneu jsou uz KO, takze bych je nechal levne.
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#5 Příspěvek od IvetaX5 »
Rozhodně bych šel do originálek, kolama můžeš celkový vzhled dost zkazit. Kola se mi zatím sjíždějí vcelku rovnoměrně, tak přehazování mezi přední a zadní nápravou nemusím řešit. Otázka je jenom zda jsi si ochotný připlatit nějakou kačku za vzhled, jak píše ajfel, málokdo tenhle typ auta využívá na hranici jeho možností a tak pro jízdu asi nebude rozdíl mezi 19 a 18 nějak podstatný ( jen moje doměnka, celou dobu mám 19-tky :) )
Ivo
Klubové ID: 2253
#6 Příspěvek od Ivo »
Dle mého na E53 jsou na léto optimalní 19-20ky a na zimu tak 17-18ky
rxe
#7 Příspěvek od rxe »
mne sa hlavne jedna a o to ze ked su vzadu, sirsie ze ci sa nebudu z vnutra pneu viac zodierat.
Maca
Klubové ID: 57
#8 Příspěvek od Maca »
I přes na první pohled viditelný odklon zadních kol se vnitřky nesjíždějí vůbec, resp. na pneu to není znát.
rxe
#9 Příspěvek od rxe »
tak na 90% idem do tych 19-tok.pozeral som fotky na netu a je to krasa.dik za postrehy
