X5 E53 Jaké oleje do difu a převodovky
jinak tady mas jeste nejaky dalsi udaje k 3.0D
Motorový olej s filtrem
7,00 Litr
Specifikace motorového oleje
Varianta 1 BMW Longlife-04
Varianta 2 BMW Longlife-01
do 2002/08, Varianta 3 BMW Longlife-98
do 2002/08, Varianta 4 BMW Spezialöle
do 2002/08, Varianta 5 BMW ACEA
Mechanická převodovka
s mechanickou převodovkou 6-rychlostní, Nový náplň 1,60 Litr
s mechanickou převodovkou 5-rychlostní, Nový náplň 1,30 Litr
s mechanickou převodovkou 6-rychlostní, Měněné množství 1,50 Litr
Automatická převodovka
Nový náplň 8,40 Litr
Měněné množství 4,00 Litr
Specifikace oleje pro automatické převodovky
ETL 7045 E Originální olej
Diferenciál přední nápravy
Nový náplň 0,70 Litr
Měněné množství 0,60 Litr
Diferenciál zadní nápravy
Náprava 215K 1,40 Litr
Náprava 188K 1,20 Litr
Rozvodovka
Měněné množství, Rozvodovka ATC500 0,76 Litr
Nový náplň, Rozvodovka ATC500 0,90 Litr
Měněné množství, Rozvodovka NV125 0,47 Litr
Nový náplň, Rozvodovka NV125 0,50 Litr
Měněné množství, Rozvodovka LWX500 0,46 Litr
Nový náplň, Rozvodovka LWX500 0,50 Litr
Posilovač řízení
1,20 Litr
Specifikace oleje posilovače řízení
Chladicí kapalina
10,00 Litr
Brzdová kapalina při výměně
1,00 Litr
Specifikace brzdové kapaliny
DOT 4 DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
s DSC bez předřazeného čerpadla DOT 4 + DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
Chladivo klimatizace
1200 - 1250 Gram
Specifikace chladiva
R 134a
Obsah nádrže
92 Litr
7,00 Litr
Rozvodovka
Posilovač řízení
1,20 Litr
Chladicí kapalina
10,00 Litr
1,00 Litr
1200 - 1250 Gram
R 134a
Obsah nádrže
92 Litr
jojo , ten do prevodovky je tenhle :
http://www.oleje-pema.cz/oleje-prevodov ... 33779.html
a podle specifakace ATF Dexron IIIG se muze pouzit vsude : takze v servu, diferakach, i rozvodovce.
a vymena naplne v prevodovce co, byla nejaka zmena v razeni ?
Olej v převodovce sem dělal preventivně, protože když jedu tak že to jenom lechtám,uberu plyn a přidám tak cítím slabý kopnutí,při řazení to nedělá,tak sem myslel že hardyspojky,ale ty jsou taky v pořádku,akorát se mně zdá že mám velkou vůly na kardanu,takže kdyby někdo věděl co s tím byl bych rád kdyby dal radu.Když sem auto kupoval tak původní majitel prý dával novou ve 18000km teď mám 250000km,takže žádná změna nebyla.
- Killca
- Klubové ID: 1648
tak zkus vymenit tohle loziskove stredove ulozeni kardanu cislo 8
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... s_4_wheel/
kdyby ses jeste nudil, urco by nevadilo vymenit jeste tenhle stredovej silac zadniho diferaku cislo 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... e_carrier/
vlevo je matal
a vpravo Killca
Zdar chlapi co dát do motoru za olej? Mám X5 facelift 160Kw 3,0D a vidím nahoře radu BMW Longlife 04 je tam ještě něco jako 5W-30, nebo nějaké takové značení? Jak starý může být olej - Filling date dle značení na nádobě, viděl jsem nedávno v obchodě olej z 6/2009 nevadí, že je už rok a půl starý? Kde oleje kupujete, máte nějakou ok cenu u některé firmy? Osobně mám rád Castrol, je vhodný a za slušné peníze?
- Klubové ID: 1795
5w30 ideální, taky ho leju originál bmw za 215kč/litrRacetiger píše:Zdar chlapi co dát do motoru za olej? Mám X5 facelift 160Kw 3,0D a vidím nahoře radu BMW Longlife 04 je tam ještě něco jako 5W-30, nebo nějaké takové značení? Jak starý může být olej - Filling date dle značení na nádobě, viděl jsem nedávno v obchodě olej z 6/2009 nevadí, že je už rok a půl starý? Kde oleje kupujete, máte nějakou ok cenu u některé firmy? Osobně mám rád Castrol, je vhodný a za slušné peníze?
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
BMW e53 X5 3.0D
Chlapy do E53 3.0i 170kw, rv.05 jaký oleje? Je tam jinej mezinápravovej diferák jak ve starších verzích. Chystám se měnit vše,předek,střed,zadek,motor,převodovka. K převodovce bych měl dotaz,zaslechl jsem postup vypustit,nalít ,ujet 30km, vypustit,nalít ujet 30km, vypustit vyměnit filtr napustit a hotovo. Nebo někdo dělá jinak? A taky přemýšlím kolik vzít toho oleje,díky za rady
- Klubové ID: 1795
Hale už sem tohodle oleje objednával asi 50 litrů a vždy byl starý maximálně 4 měsíce.Příjde to v originálních litrovejch flaškách,objednávám přímo zde:Racetiger píše:Kde nakupuješ za tuhle cenu? V autohausu BMW to asi není, co? S jakým obchodem prodávající oleje máte ok zkušenosti???
http://nejoleje.eu/bmw-5w-30-1litr--akce-i500.html
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
BMW e53 X5 3.0D
To by mě taky zajímalo jak to udělat chci o víkendku vyměnit olej v převodovce.Mám sice 2002,ale je to snad stejné,jinak kolik tam má být přesně oleje 1,3l?Značku a označení oleje?DíkyLLuKKi píše:Chlapy do E53 3.0i 170kw, rv.05 jaký oleje? Je tam jinej mezinápravovej diferák jak ve starších verzích. Chystám se měnit vše,předek,střed,zadek,motor,převodovka. K převodovce bych měl dotaz,zaslechl jsem postup vypustit,nalít ,ujet 30km, vypustit,nalít ujet 30km, vypustit vyměnit filtr napustit a hotovo. Nebo někdo dělá jinak? A taky přemýšlím kolik vzít toho oleje,díky za rady
V převodovce je 8l a vyměníš cca 4l, jenže já koupil 5l i na diferák a nakonec převodovka spolkla 5,5 l. Takže radši mít rezervu,bral jsem Dexron IV,přímo od výrobce a zatím max spokojenost,jinej chod,žádné cukání atd. Olej jsem vypustil,napustil,ujel 50km, vypustil,vyměnil filtr,dal novej a hotovo. V diferákách je výpůšták takže v pohodě
Podle toho co píšeš máš automat,já mám manuál 5 kvalt .....LLuKKi píše:V převodovce je 8l a vyměníš cca 4l, jenže já koupil 5l i na diferák a nakonec převodovka spolkla 5,5 l. Takže radši mít rezervu,bral jsem Dexron IV,přímo od výrobce a zatím max spokojenost,jinej chod,žádné cukání atd. Olej jsem vypustil,napustil,ujel 50km, vypustil,vyměnil filtr,dal novej a hotovo. V diferákách je výpůšták takže v pohodě
