X5 E53 Jaké oleje do difu a převodovky
farel
#1 Příspěvek od farel »
Prosím o pomoc ,jaké oleje do rozvodovky a diferenciálu X5 3D E53 r.v 2002.Už to hledám dva dny a nemůžu to nikde najít,někde najdu že do rozvodovky to samý co do převodovky a zase jinde že do dif. i rozv. LS GL5 75 - 140,nerad bych tam dal něco co tam nepatří.Jestli někdo víte poraďte.
king
#2 Příspěvek od king »
dif i rozvodovka stejny a ma tam byt toto :
ATF III F ( G,H ) .
jsou k tomu i nejaky specifikace. ale nejde mi to cely zkopirovat
king
#3 Příspěvek od king »
jinak tady mas jeste nejaky dalsi udaje k 3.0D
Motorový olej s filtrem
7,00 Litr
Specifikace motorového oleje
Varianta 1 BMW Longlife-04
Varianta 2 BMW Longlife-01
do 2002/08, Varianta 3 BMW Longlife-98
do 2002/08, Varianta 4 BMW Spezialöle
do 2002/08, Varianta 5 BMW ACEA
Mechanická převodovka
s mechanickou převodovkou 6-rychlostní, Nový náplň 1,60 Litr
s mechanickou převodovkou 5-rychlostní, Nový náplň 1,30 Litr
s mechanickou převodovkou 6-rychlostní, Měněné množství 1,50 Litr
Automatická převodovka
Nový náplň 8,40 Litr
Měněné množství 4,00 Litr
Specifikace oleje pro automatické převodovky
ETL 7045 E Originální olej
Diferenciál přední nápravy
Nový náplň 0,70 Litr
Měněné množství 0,60 Litr
Diferenciál zadní nápravy
Náprava 215K 1,40 Litr
Náprava 188K 1,20 Litr
Rozvodovka
Měněné množství, Rozvodovka ATC500 0,76 Litr
Nový náplň, Rozvodovka ATC500 0,90 Litr
Měněné množství, Rozvodovka NV125 0,47 Litr
Nový náplň, Rozvodovka NV125 0,50 Litr
Měněné množství, Rozvodovka LWX500 0,46 Litr
Nový náplň, Rozvodovka LWX500 0,50 Litr
Posilovač řízení
1,20 Litr
Specifikace oleje posilovače řízení
Chladicí kapalina
10,00 Litr
Brzdová kapalina při výměně
1,00 Litr
Specifikace brzdové kapaliny
DOT 4 DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
s DSC bez předřazeného čerpadla DOT 4 + DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
Chladivo klimatizace
1200 - 1250 Gram
Specifikace chladiva
R 134a
Obsah nádrže
92 Litr
farel
#4 Příspěvek od farel »
Perfektní,díky za pomoc,takže je to vlastně dextron III.Když sem dělal olej v převodovce tak mně v BMW Olomouc bylo řečeno že tam patří dextron III,co sem se tak díval tak ETL 7045 E je vlastně specifikací dextron.
king
#5 Příspěvek od king »
jojo , ten do prevodovky je tenhle :
http://www.oleje-pema.cz/oleje-prevodov ... 33779.html
a podle specifakace ATF Dexron IIIG se muze pouzit vsude : takze v servu, diferakach, i rozvodovce.
a vymena naplne v prevodovce co, byla nejaka zmena v razeni ?
farel
#6 Příspěvek od farel »
Olej v převodovce sem dělal preventivně, protože když jedu tak že to jenom lechtám,uberu plyn a přidám tak cítím slabý kopnutí,při řazení to nedělá,tak sem myslel že hardyspojky,ale ty jsou taky v pořádku,akorát se mně zdá že mám velkou vůly na kardanu,takže kdyby někdo věděl co s tím byl bych rád kdyby dal radu.Když sem auto kupoval tak původní majitel prý dával novou ve 18000km teď mám 250000km,takže žádná změna nebyla.
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
tak zkus vymenit tohle loziskove stredove ulozeni kardanu cislo 8
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... s_4_wheel/
kdyby ses jeste nudil, urco by nevadilo vymenit jeste tenhle stredovej silac zadniho diferaku cislo 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... e_carrier/
king
#8 Příspěvek od king »
ted mi zase znamej rikal ze v autodatech je v dif a rozvodovce pouze 75w90. tak nevim. a ze by tam to ATF byt nemelo. tak nevim.
farel
#9 Příspěvek od farel »
Vzal jsem 75W 140 CASTROL,je tam přímo schválení pro BMW.Myslel sem vůly tak že chytnu kardan do ruky a pootočím s ním ve směru jakým se točí a tam je vůle do prava do leva a já nevím jak velká tam má být a jestli tam vůbec nějaká být má,to zavěšení kardanu je taky dobrý.
Racetiger
#10 Příspěvek od Racetiger »
Zdar chlapi co dát do motoru za olej? Mám X5 facelift 160Kw 3,0D a vidím nahoře radu BMW Longlife 04 je tam ještě něco jako 5W-30, nebo nějaké takové značení? Jak starý může být olej - Filling date dle značení na nádobě, viděl jsem nedávno v obchodě olej z 6/2009 nevadí, že je už rok a půl starý? Kde oleje kupujete, máte nějakou ok cenu u některé firmy? Osobně mám rád Castrol, je vhodný a za slušné peníze?
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#11 Příspěvek od BMWX5power »
Racetiger píše:Zdar chlapi co dát do motoru za olej? Mám X5 facelift 160Kw 3,0D a vidím nahoře radu BMW Longlife 04 je tam ještě něco jako 5W-30, nebo nějaké takové značení? Jak starý může být olej - Filling date dle značení na nádobě, viděl jsem nedávno v obchodě olej z 6/2009 nevadí, že je už rok a půl starý? Kde oleje kupujete, máte nějakou ok cenu u některé firmy? Osobně mám rád Castrol, je vhodný a za slušné peníze?
5w30 ideální, taky ho leju originál bmw za 215kč/litr
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
Racetiger
#12 Příspěvek od Racetiger »
Kde nakupuješ za tuhle cenu? V autohausu BMW to asi není, co? S jakým obchodem prodávající oleje máte ok zkušenosti???
LLuKKi
#13 Příspěvek od LLuKKi »
Chlapy do E53 3.0i 170kw, rv.05 jaký oleje? Je tam jinej mezinápravovej diferák jak ve starších verzích. Chystám se měnit vše,předek,střed,zadek,motor,převodovka. K převodovce bych měl dotaz,zaslechl jsem postup vypustit,nalít ,ujet 30km, vypustit,nalít ujet 30km, vypustit vyměnit filtr napustit a hotovo. Nebo někdo dělá jinak? A taky přemýšlím kolik vzít toho oleje,díky za rady ;-)
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#14 Příspěvek od BMWX5power »
Racetiger píše:Kde nakupuješ za tuhle cenu? V autohausu BMW to asi není, co? S jakým obchodem prodávající oleje máte ok zkušenosti???
Hale už sem tohodle oleje objednával asi 50 litrů a vždy byl starý maximálně 4 měsíce.Příjde to v originálních litrovejch flaškách,objednávám přímo zde:
http://nejoleje.eu/bmw-5w-30-1litr--akce-i500.html
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
LLuKKi
#15 Příspěvek od LLuKKi »
Neví někdo zda Esso (mobil) ATF LT 711 41 má specifikace origo oleje ETL 8072b??? Zelený štítek,díky
danulah
#16 Příspěvek od danulah »
LLuKKi píše:Chlapy do E53 3.0i 170kw, rv.05 jaký oleje? Je tam jinej mezinápravovej diferák jak ve starších verzích. Chystám se měnit vše,předek,střed,zadek,motor,převodovka. K převodovce bych měl dotaz,zaslechl jsem postup vypustit,nalít ,ujet 30km, vypustit,nalít ujet 30km, vypustit vyměnit filtr napustit a hotovo. Nebo někdo dělá jinak? A taky přemýšlím kolik vzít toho oleje,díky za rady ;-)
To by mě taky zajímalo jak to udělat chci o víkendku vyměnit olej v převodovce.Mám sice 2002,ale je to snad stejné,jinak kolik tam má být přesně oleje 1,3l?Značku a označení oleje?Díky
LLuKKi
#17 Příspěvek od LLuKKi »
V převodovce je 8l a vyměníš cca 4l, jenže já koupil 5l i na diferák a nakonec převodovka spolkla 5,5 l. Takže radši mít rezervu,bral jsem Dexron IV,přímo od výrobce a zatím max spokojenost,jinej chod,žádné cukání atd. Olej jsem vypustil,napustil,ujel 50km, vypustil,vyměnil filtr,dal novej a hotovo. V diferákách je výpůšták takže v pohodě ;-)
danulah
#18 Příspěvek od danulah »
LLuKKi píše:V převodovce je 8l a vyměníš cca 4l, jenže já koupil 5l i na diferák a nakonec převodovka spolkla 5,5 l. Takže radši mít rezervu,bral jsem Dexron IV,přímo od výrobce a zatím max spokojenost,jinej chod,žádné cukání atd. Olej jsem vypustil,napustil,ujel 50km, vypustil,vyměnil filtr,dal novej a hotovo. V diferákách je výpůšták takže v pohodě ;-)
Podle toho co píšeš máš automat,já mám manuál 5 kvalt .....
LLuKKi
#19 Příspěvek od LLuKKi »
ano ;-)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#20 Příspěvek od Perunwit »
Ahoj, rád bych provedl výměnu oleje v převodovce na E34, nikde jsem nenašel vhodné vlákno pro to auto, tak bych se rád zeptal tady u vás.
Diferenciál a převodovka mají oddělené náplně?
Jaký olej a kolik do převodovky/diffu na 525i M50 benzína, manuál?
Díky...
