X5 E53 výměna CD changer
vvosel
#1 Příspěvek od vvosel »
Zdravím, přestal mi fungovat originální CD changer (nenačte CD). Nemohl by mi někdo poradit, za jaký typ bych to mohl vyměnti, aby si to rozumělo s orig. rádiem?
Děkuji za odpověď.
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#2 Příspěvek od BMWX5power »
jedině originál kus za kus :wink:
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
vvosel
#3 Příspěvek od vvosel »
Já to tušil :)
Díky i tak...
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
jsou nejake tipy, jak zachranit nefunkcni changer?
ted se mi to chova tak, ze CD normalne jedou ... az do doby, nez po prepnuti CD nahlasi - NO - DISCS .... nekdy 1 den, nekdy tyden ...
vlezu do kufru, vytahnu zasobnik, dam zpet, cd se nactou a vse jede vesele dale ...
vcera se to nepovedlo - nechce se to nacist ...
co s tim?
- obvykly problem - opravit
- obvykly problem - vymenit
- jine reseni?
( http://www.aunika.com/Autohifi-1/USB-AU ... stup-BMW-1 )
DIK
petr
Kadlik
#5 Příspěvek od Kadlik »
aktuálně mám ten samý problém, ale changer už nereaguje na tlačítko vyndavání zásobníku... Jinak píše NO DISCS!
Vzniklo to tím, že se zaseklo cd mezi zásobníkem a changerem. To jsem horko těžko zandal do zásobníku, ale tlačítko na vyndání už nereaguje...
Co teď?
radekresl
#6 Příspěvek od radekresl »
Ahoj mám CD Changer z X5 na prodej plně funkční již není potřeba ve vozidle v případě zájmu tel 603 315 314
JaneCk
#7 Příspěvek od JaneCk »
Kadlik píše:aktuálně mám ten samý problém, ale changer už nereaguje na tlačítko vyndavání zásobníku... Jinak píše NO DISCS!
Co teď?
Zbývá ti to jedině rozebrat. Když se mi prvně seklo CD, dával jsem to do opravny za 500. Když se mi seklo podruhé, rozebral jsem to, CD zasunul, poskládal a hraje. Takže pokud máš na to čas, tak to je práce na hodinu včetně montáže a demontáže z auta... :wink:
Co se týká vytažení zásobníku, zkus podržet EJECT cca 20s jestli se nechytne a nevyskočí. Jinak opět rozebrat a posunout tu packu, která je pro eject.
ajfel
Klubové ID: 321
#8 Příspěvek od ajfel »
a kdyz eject jede a zasobnik vytahnu, zasunu ... CD se nezacnou nacitat ... proste tam sedi, zadne nevyjede .... ? ;)
dalsi changer se mi kupovat nechce .. dopadne za chvili jak tento .. a sleduju, ze problemy s changerem resi hromada lidi :(
dik
JaneCk
#9 Příspěvek od JaneCk »
Ajfel:
No na to přesně neznám odpověď, měl jsem to 1x, 2x rozebrané. Ale když jsem toto intenzivně googlil, když jsem měl problém, tak jedna věc, která to může způsobovat jsou jakési mikrospínače, které se nesepnou, takže changer o magazínu jakoby neví a druhá věc - v tom zásobníku jsou takové silonové ložiska a ty mohou být buď suché nebo nějak ojeté. Pokud máš možnost, zkusil bych to buď s jiným zásobníkem nebo tipuju ty mikrospínače. Ale pravda je, že ty changery nejsou asi zrovna symbolem spolehlivosti no. Já už tam do toho raději ani moc nehrabu, mám tam svých 6 cd a kašlu na to :)
Pravděpodobnější budou ty mikrospínače. Co jsem se tak díval, cena jednoho by mohla být cca 2 $. Jenom kde by to člověk sehnal, to netuším...
