Zdravím, přestal mi fungovat originální CD changer (nenačte CD). Nemohl by mi někdo poradit, za jaký typ bych to mohl vyměnti, aby si to rozumělo s orig. rádiem?
Děkuji za odpověď.
X5 E53 výměna CD changer
BMWX5power
- Klubové ID: 1795
ajfel
- Klubové ID: 321
jsou nejake tipy, jak zachranit nefunkcni changer?
ted se mi to chova tak, ze CD normalne jedou ... az do doby, nez po prepnuti CD nahlasi - NO - DISCS .... nekdy 1 den, nekdy tyden ...
vlezu do kufru, vytahnu zasobnik, dam zpet, cd se nactou a vse jede vesele dale ...
vcera se to nepovedlo - nechce se to nacist ...
co s tim?
- obvykly problem - opravit
- obvykly problem - vymenit
- jine reseni?
( http://www.aunika.com/Autohifi-1/USB-AU ... stup-BMW-1 )
DIK
petr
co s tim?
- jine reseni?
DIK
petr
Kadlik
radekresl
JaneCk
Zbývá ti to jedině rozebrat. Když se mi prvně seklo CD, dával jsem to do opravny za 500. Když se mi seklo podruhé, rozebral jsem to, CD zasunul, poskládal a hraje. Takže pokud máš na to čas, tak to je práce na hodinu včetně montáže a demontáže z auta...Kadlik píše:aktuálně mám ten samý problém, ale changer už nereaguje na tlačítko vyndavání zásobníku... Jinak píše NO DISCS!
Vzniklo to tím, že se zaseklo cd mezi zásobníkem a changerem. To jsem horko těžko zandal do zásobníku, ale tlačítko na vyndání už nereaguje...
Co teď?
Co se týká vytažení zásobníku, zkus podržet EJECT cca 20s jestli se nechytne a nevyskočí. Jinak opět rozebrat a posunout tu packu, která je pro eject.
ajfel
- Klubové ID: 321
JaneCk
Ajfel:
No na to přesně neznám odpověď, měl jsem to 1x, 2x rozebrané. Ale když jsem toto intenzivně googlil, když jsem měl problém, tak jedna věc, která to může způsobovat jsou jakési mikrospínače, které se nesepnou, takže changer o magazínu jakoby neví a druhá věc - v tom zásobníku jsou takové silonové ložiska a ty mohou být buď suché nebo nějak ojeté. Pokud máš možnost, zkusil bych to buď s jiným zásobníkem nebo tipuju ty mikrospínače. Ale pravda je, že ty changery nejsou asi zrovna symbolem spolehlivosti no. Já už tam do toho raději ani moc nehrabu, mám tam svých 6 cd a kašlu na to
Pravděpodobnější budou ty mikrospínače. Co jsem se tak díval, cena jednoho by mohla být cca 2 $. Jenom kde by to člověk sehnal, to netuším...
