X5 zatižení koule
Kriznik
#1 Příspěvek od Kriznik »
kolik ma X5tka na taznym? diky
Maca
Klubové ID: 57
#2 Příspěvek od Maca »
E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
origo tažný druh a typ: A50-X/303137
max. svislé zatížení: Z 150
max. hmotnost brzděného příp.vozidla: 2300/2300kg
max. hmotnost nebrzděného příp.vozidla: 750/750kg
max. hmotnost jízdní soupravy: 5105/5105kg
Kriznik
#3 Příspěvek od Kriznik »
diky ;)
E70_rider
#4 Příspěvek od E70_rider »
Maca píše:E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
nezapomem ze pokud nemas skupinu C a nebo skupiny od ni odvozene tak nesmis ridit soupravu tezsi nez 3500kg. Pokud ridis takovou soupravu je to kvalifikovano jako jizda bez ridicskeho opravneni.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
E70_rider píše:
"C" není potřeba, musí být "B" + "E".
Samsa Člen Klubu
Klubové ID: 4179
#6 Příspěvek od Samsa Člen Klubu »
E70_rider píše:
Nepotřebuje "C", ale musí mít "E". Céčko tě neopravňuje k řízení soupravy i když celková hmotnost do toho spadá(neplést si přívěs s návěsem). To znamená, že když řídíš vozidlo do 3.5t a k němu připojíš karavan nebo přívěs jehož hmotnost je vyšší než 750kg, podvál s naloženým autem, nebo celá souprava přesáhne-li 3.5t, musíš mít toto: Oprávnění skupiny "B" + "E".
Než jsem to dopsal, už byla odpověď. :D
Skrtic
#7 Příspěvek od Skrtic »
E70_rider píše:
stačí mít "B"+"E" - právě proto teď jako trubka na stará kolena dělám autoškolu, abych si rozšířil na "E". Protože za chvíli už "E" k "B" nepůjde, půjde jenom k "C".
pavel530d
Klubové ID: 1665
#8 Příspěvek od pavel530d »
Já jsem dostal u 3,0D Facelift 2005
u pevného tažného BOSAL 2700kg na kulu.
free264
#9 Příspěvek od free264 »
Ahoj. Chcem sa spýtať, či X5 má každá ťažné zariadenie od výroby,alebo si to musím dať namontovať. Pýtam sa aj preto, že som videl manuál a tam o ťažnom bolo písané ako keby tam už bolo. Ak nieje kolko stojí taká sranda. Vdaka za odpoveď
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
pokud ti nikdo nerekne, tak se muzes presvedcit sam na aute
1)kouknout na zadni naraznik zespod a bude tam na stredu takovy vypoukly kryt v narazniku, ktery se da sundat (kvuli nasazeni koule
2)kdyz otevres kufr a zvednes spodni koberec, mel bys mit vprostred penovy ukladac na naradi a dalsi blbosti a v nem kouli takovou jako cislo 2 na obrazku v tomhle odkazu http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... etachable/
3)kdyz uz nic a kouknes zezadu pod auto, tak budes mit v zadni vzpere narazniku diru, muzes zase kouknout do odkazu vyse, kde se nachazi a hledat u sebe
sibirnaya
#11 Příspěvek od sibirnaya »
free264 píše: Ahoj. Chcem sa spýtať, či X5 má každá ťažné zariadenie od výroby,alebo si to musím dať namontovať. Pýtam sa aj preto, že som videl manuál a tam o ťažnom bolo písané ako keby tam už bolo. Ak nieje kolko stojí taká sranda. Vdaka za odpoveď
ahoj, nema, musis si ho dokoupit
Tažné zařízení s odnímatelnou kulovou hlavicí (2,7 t) 22.950,-
nebo neorigo, ty prijdou kolem deviti. ja du do neorigo, chci mit pevny tazny, soudruzi na parkovisti si pak tolik nedovolujou...
Maca
Klubové ID: 57
#12 Příspěvek od Maca »
Killca píše:pokud ti nikdo nerekne, tak se muzes presvedcit sam na aute
ad 1) krytku v nárazníku mají všechny E53 (s tažným i bez)
ad 2) E53 nemá pěnový ukladač na nářadí - uprostřed je normální rezerva nebo nouzovka s podpěrou podlahy kufru (nářadí je zasunutý v plastovým obalu v klínu pod kola). Tažný je normálně vložený v plastovém výlisku vlevo pod podlahou a uchycený takovou kovovou sponou
Maca
Klubové ID: 57
#13 Příspěvek od Maca »
free264 píše:
Tažné z výroby má současně i nějaký změny na zadní nápravě (pro zlepšení jízdných vlastností :) Dá se namontovat dodatečně origo tažné (http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=71&fg=10) cca 20 tis. nebo neorigo tažné (což některé firmy odmítají, protože napojení přímo na zadní světla u auta, kde se všechno připojuje přes různé moduly světel a podobný blackboxy :wink: atd. není to pravé ořechové - tím nechci říct, že nejsou takové firmy a takové neorigo systémy)
Renda1966
#14 Příspěvek od Renda1966 »
Už si pořídil to neorigo tažné? Máš prosím nějaké fotky jak to vypadá? Také asi pořídím pevné ale nechci aby mi dělali nějaká výřez do nárazníku. Viděl jsem odnímatelný neorigo zařízení ale stejně koukalo ven z díry v nárazníku a už tam kryt nešel zpátky.
Máte někdo fotku jak vypadá origo a neorigo na autě?
Díky
sibirnaya píše:
chrompacket
#15 Příspěvek od chrompacket »
